Problème nouvelle config HELP!!
Problème nouvelle config HELP!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 01:36:21
Salut à tous,
je viens de préparer une nouvelle config:
DURON 750 (FSB200) + Carte mère K7S6a+ nouveau boitier+alim
==> au démarrage, ça marche pas à chaque fois, je suis des fois obligés de faire un Off/On sur l'alim, puis ça redémarre au bouton en face avant, et quand ça redémarre enfin, BIOS pendant quelques secondes, reconnaissance du hard etc... puis plus d'affichage + arrêt de l'alim !!
==> de même, quelquefois un message " CPU a été changé, revoir le BIOS", puis replantage
==> j'ai checké les pins de la carte, ça a l'air OK, le reste de la conf (FSB etc..) se fait dans le BIOS !!, j'ai mis le ratio (pins) sur la carte à 7.5 (vu sur le net)
==> pas de ventilo sur le CPU, et je trouve qu'il chauffe beaucoup en 10 secondes,
peut-être fait-il planter la carte mère à cause de la température ?
==> est ce un problème classique, une idée ???
==> merci beaucoup pour votre aide !!!
