Problème : NTLDR Manque ... pour flashage de bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:53:41
Merci mais je n'ai aucun système d'exploitation sur mon dur et je l'ai meme débranché.Toujours le meme problème ... c'est pour flasher mon bios.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:06:26
cree une disquette bootable Win9x ou DOS (www.bootdisk.com)
copie tes fichiers de bios dessus et sert t'en pour flasher ton bios
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:16:02
Cela signifie souvent que la disquette a été formaté sous XP/W2K/NT
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:34:39
| arthur clarke a écrit : Cela signifie souvent que la disquette a été formaté sous XP/W2K/NT   |
Merci à tous, surtout à arthur, en effet le formatage de la disquette sous 2000 ne suffisait pas. Il m'a fallu formater la disquette sous 98 avec cette commande format a: /s comme indiqué sur le site de msi.Le /s c'est pour copier des fichiers systèmes sur la disquette.Mais alors on utilise quel commande pour formater une disquette et avoir les fichiers système nécessaire avec 2000 ?! Merci à MSI d'avoir précisé ...
bNj
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:51:20
Sous w2k, on ne peut pas creer simplement une disquette systéme.
En fait on peut générer une disquette permettant de démarrer mais qui en fait ira charger le noyau sur une des partitions du HDD. Il suffit de formater la disquette sous w2k puis d'y copier NTLDR, NTDETECT.COM et BOOT.INI qui se trouvent à la racine du disque (attention, ce sont des fichiers systéme cachés).
EDIT: Par contre sous XP une option dans la fenetre de formatage est disponible pour générer des disquette systéme.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:59:17
| arthur clarke a écrit : Sous w2k, on ne peut pas creer simplement une disquette systéme.   |
Merci à toi pour toutes ces infos
bNj
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:44:43
Gros problème pour flasher le bios de ma msi 6199, j'ai copié les fichiers téléchargé sur le site de msi sur la disquette et dès que je redemarre le pc en bootant sur la disquette, j'ai ce message : NTLDR Manque ...
Merci pour votre aide !
bNj
Sans partage internet n'est rien.
