Probleme avec une P5Q Pro
Probleme avec une P5Q Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:35:47
Bonjour, suite au cramage de mon ancienne CM, je me suis racheté une Asus P5Q Pro avec un E8400 dessus.
Pour ceux qui possède la carte, comment avez-vous installé les drivers audios, j'ai essayé les realtec sur le site de Asus et du cd, mais aucune icone audio n'apparait ni aucun son.
HELP ME PLEASE!!! :pt1cable:
Autre chose, speedfan ne reconnait pas les sondes de températures de la cm ni les ventilateurs branché dessus, c'est normal???
MErci infiniment!
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:10:21
up please!
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:49:18
tu as ptet branché ton audio sur le connecteur HD audio de la carte mère (qui est meilleur en plus)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:54:29
Bon bah j'ai réinstallé un autre windows, par contre mes ports usb en facade marchent plus et je ne sais pas où brancher les connectiques audios, pas assez claire la notice!
De plus, je ne vois presque rien de la config de la cm, SPD absent dans cpuz et everest, pas de températures non plus. Je comprend pas d'ou sa peut venir!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 01:19:45
Ahhhhh !!
Slt sez1, j'ai eu le même soucis que toi !
En fait, il faut que tu ailles dans ton gestionnaire de periphérique, pour sélectionner ton périphérique audio.
Ensuite, tu demandes "installation à partir d'une liste ..." ; puis "Ne pas rechercher, je vais choisir le pilote ...".
A ce moment la, tu auras la possibilité de choisir ta realtek exacte (je sais plus c'est laquelle, mais moi la version est 5.10.0.5628)
Enfin, tu auras un message disant que ce pilote n'est pas signé ... mais tu dis "continuer".
Voila !
Message édité par franky4fingers le 02-09-2008 à 01:20:02
"Pimps Don't Commit Suicide"
Marsh Posté le 02-09-2008 à 08:29:38
Peut-tu utiliser speedfan pour les ventilo??? Mise a part epu6, la config n'est visible par aucun logiciel comme everest! Je ne vois pas les caractéristiques de ma ram.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:11:57
Toujours le meme probleme, j'ai dll la dernière version de speedfan, il plante après la détection de ma carte graphique, pour cpuz, fallait mettre la dernière version, je pense que pour everest c'est pareil.
Juste speedfan qui m'embete pour réguler ventilos!
Edit: Everest ne reconnait pas la P5Q pro
Message édité par sez1 le 02-09-2008 à 10:13:38
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:40:38
Moi mon Everest reconnait bien ma CM ...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 11:22:50
De plus, lorsque je branche un DD ou autre en usb derrière la CM, il m'indique que le périphérique pourrait aller plus vite en USB 2.0, tous les ports intégrés à la carte mere sont en usb 2.0 normalement!!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 11:40:07
Tu n'as certainement pas installé tes drivers USB ...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:05:46
Pourtant si, j'ai utilisé le cd d'installation asus, le sp2. J'ai que des galère avec cette nouvelle cm!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:56:31
essai HW monitor et Realtemp
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:11:24
HW monitor me donne toutes les informations, alors pourquoi speedfan n'est pas capable de le faire??? Il y a quoi comme log qui gere les ventilos en fonction de la température?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 14:04:02
Bonjour, tout d'abord, desolé si je ne suis pas sur le bon forum mais j'espere tout de meme que votre aide me sera precieuse.
voici la config que je me suis offert:
 Intel®  Core™ 2 Duo E8400
 Asus  P5Q Pro
 G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
 Antec  Twelve Hundred
 Noctua  NH-C12P
 XFX  GeForce GTX 260 896 Mo Edition XXX
voila pour le matos qui me fait bien plaisir, mais voila le probleme:
Lorsque je mets en route un jeu qui demande pas mal de ressource ( CRYSIS, ASSASSIN'S CREED ou meme THE WITCHER), le pc plante et reboot de lui meme apres quelques minutes... Apres verifications de l'installation materiel, et quelques touf de cheveux en moins plus tard, toujours la meme chose, le probleme viens du GPU ou de la CARTE MERE??? Merci d'avance pour les solutions proposer...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:53:58
Le problème vient soit de la température d'un composant qui est trop élevée ... soit l'alim qui ne tient pas la charge. C'est quoi comme marque et modèle d'alim ?
sinon essaie de faire une stress test de la config ... s'il passe on cherchera sur autre chose.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 16:23:17
Re,
fredjke, avec tes conseil, j'ai tester la config avec 3dmark06 pendant environ 2h, aucun probleme constater alors je commence a me demander si ce n'est pas un probleme de memoire (G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK   )... Sur ceux, voila les infos de mon alimentation comme demander:
 Alimentation PC 750 watts Thermo régulée / Silencieuse
EA4G-750
Bloc Alimentation
Alimentation thermo régulée Chassis miroir
Toutes normes de sécurité :
CE+TUV+PFC+FCC…
Ventilateur 14cm transparent et silencieux
Câble gainé avec 2xPCI-E, 2xSATA, 20+4 PINS, 6 Molex
bizarrement, mon pc bug pas sur WARCRAFT, il aime.. lol.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:39:38
Quels sont les timings de ta ram et le voltage de référence dans le bios ?
Sinon réessaye en sélectionnant ddr2 800
