Problème passage ram de 512Mo a 768
Problème passage ram de 512Mo a 768 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:16:49
voilà je viens d'acheter une nouvelle barette de RAM: 256 DDR PC2100 (266Mhz), mon système sans la barette est le suivant:
Athlon 1,4 Ghz (modèle juste avant la gamme XP (FBS 133Mhz))
carte mère: KG7 Raid
512 DDR PC2100 266Mhz (les 2 barettes sont identiques)
GForce4 TI 4200 128Mb
SB 128
Win XP pro
J'ai flashé mon Bios avec la derniere version disponible, et ai mis à jour tous les drivers, VIA etc...
Je n'ai aucun problème avec 512 quelque soit la paire de barette utilisée et quelque soit la configuration mais dès que je passe à 768 (qq soit la configuration des barettes) le système devient instable.
A la base j'avais une barette de  512 mais avec 1024 c'est à peine si le système démarre (en gros à chaque démarrage de windows, j'ai un message d'arlete aléatoire qui bloque la machine). J'ai ensuite changé cette barette contre 2 barettes de 256 identiques, et même chose lorsqu'il y a 1024Mo de RAM (la carte accepte pourtant jusqu'à 4Go).
Donc voilà, si vous avez des idées pour m'aider, ce serait vraiment sympa..
Pensez vous que modifier les parametres de la ram dans le bios comme les temps de latence etc.. pourrait regler le probleme?
Merci d'avance
A bientot
Boupy
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:56:31
sur ma KG7, j'ai jamais pu la faire marcher avec 3 * 256, certes, c'etait avec 3 barettes différentes, dont 2 noname, par contre avec une 512 et une 256, ca marche nickel...
par contre que ca marche pas avec 2 * 512, ca m'ennuierai quand même...
d'après la doc, pour mettre plus de 2 barettes, il faut de la ECC, mais je sais pas si la taille des barettes est limitée en non ECC...
ton test à 1Go, c'etait dans quel configuration, 2*512 ou 512 + 2*256 ??
