Problème démarrage PC !!! Demande toute l'aide du monde !!
Problème démarrage PC !!! Demande toute l'aide du monde !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:33:40
Bonjour tout le monde !!
Voilà j'ai commandé un PC sur internet en pièces détachées :
CM : Asus k8n (nforce3) 250 gb
CPU : Athlon 64b 2800+
CG : Radeon 9550 AGP
DD : Maxtor 120giga S-ATA
Ram : 512 DDR 3200
J'ai tout monté (ce n'est pas le premier PC que je monte, je suis un peu habitué) et j'ai allumé.
Là le PC a tenu 2 minutes à peu pres et s'est éteint (j'ai pas eu le temps de lancer le formatage du DD)
J'ai rallumé, il a tenu 30 secondes puis s'est éteint.
Je rallume il s'éteint.
J'attends 5 minutes, je rallume il tiens de nouveau 2 minutes environ, puis s'éteint.
La suite => IDEM. Il reste allumé de moins en moins jusqu'à 1seconde, comme s'il y avait une sécurité qui faisait éteindre le pc quand il surchauffe.
J'ai regardé dns le bios, le CPU ne dépasse pas 40/50 degrés. Donc pas de surchauffe.
J'ai alors tout débranché, et j'ai mis le barrete 512 dans le slot "1" car je me suis apercu que je l'avais mis dans le slot "3".
Je relance le PC, TOUT FONCTIONNE !!
Je lance le formatage, il s'effectue entierement puis.... bam ! le PC s'éteint  :??:
Et depuis ce sont les memes symptomes ! J'en ai marre !!
(le PC étant destiné à l'anniversaire de ma copine vendredi, je suis tres mal !!)
Merci à vous tous pour votre aide précieuse !!!!
Message édité par franckytaz le 21-09-2005 à 21:23:42
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:38:49
la mémoire est peu etre dépassé par les timings....
essaye de les baisser...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:43:04
et enleve la mention urgent de ton topic cf les regles de ce forum (et oui faut les lires )
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:52:41
j espere que ta ram n est pas un noname..........
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:23:12
ma ram c'est du "grosbill dimm 512 DDR 3200".
Timings ?? what is it ??
(désolé pr urgent...)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:17:44
ben le fait que le pc s'éteigne aléatoirement c'est peut etre a cause de la mémoire (mais c'est pas sur !) vu que c'est de la no-name, ce ne serait pas étonnant...
les timings representent (en tres gros) la vitesse de fonctionnement de la mémoire. si les réglages du bios sont trop agressifs pour la barette, elle ne suis plus et ça plante.
faut aller voir dans le bios regler tout ça...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:24:21
Salut à toi, me concernant, il y a 2 semaines, ça m'a fait pareil et finalement l'alim a grillé juste après en emportant mon IC7-MAX 3 avec.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 09:10:20
change l'alim :) c'est elle qui est HS a tous les coup
Marsh Posté le 22-09-2005 à 09:39:51
ok c'est tout bon !!!
Ca venait de l'alim !!!!
Dernière chose, il y a plein de réglages dans le bios que je ne comprend pas... si quelqu'un a la meme MB, ca serait cool qu'il m'indique les réglages principaux !!!
Entre autre, je ne sais pas si je dois activer le "cool n' quiet".... :???:
Marsh Posté le 22-09-2005 à 09:52:11
tu as un topic ici pour comprendre mieux ta cm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=0&nojs=0
