Problème de PC qui démarre plus (l'ecran reste noir) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:00:21
Jai du nouveau.
Jai un écran de temps en temps. Si jattend 20 minutes je peut allumer mon PC, lécran de vérification du matériel arrive et jai un message ou il faut se servir de F2 pour charger les donnés ou F1 pour entrer dans le bios. Jai PC me dit que jai un Athlon XP 2300 ou 2400 MHz or jai un 2600+, peut être que mon CPU est overcloqué.
Si je fais F2 il ne se passe rien, le PC tente de redémarré mais lécran redevient noir.
Si jattend 20 minutes et que je fais « suppr » jentre dans le bios, je regarde la fréquence du CPU, les donnés sont au minimum. Je fait donc sauvegarder et quitter pour redémarré et la je retombe sur un écran noir
Quest-ce que je dois faire pour refaire tourner mon PC ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:38:59
Jai attendu encore 20 minutes, jai refait un clear CMOS puis jai redémarré le PC.
Il me détecte un ATHLON XP PROCESSOR 2300 MHz, donc je dois sûrement tourner à une fréquence trop élevé (pour un 2600+).
Jai le message habituel :
F1 RUN SETUP
F2 LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE
Jai aussi des autres indications :
-CMOS BATTERY LOW (sûrement la pile)
-CMOS MEMORY SIZE WRONG (je sais pas ce que cest)
Pour la pile je devrais pouvoir la changer mais ça devrait pas mempêcher de démarrer.
Pour la taille de la mémoire je vois pas comment elle aurais changé ni comment la remettre à sa juste valeur.
Voilà si vous savez comment faire pour que je puisse continuer de travailler sur mon projet
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:43:59
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.47213.html
Apparemmment les 2 messages indiquent que la pile de ta carte mere est morte. Change la ca devrait regler ton probleme.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:43:42
J'ai changé la pile par une duracell neuve (bonne jusqu'en 2025) et j'ai le même message, avec les même problemes au demarrage (25 minutes d'attente).
Je m'arrete à l'ecran de verification des peripheriques...
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:52:53
Essaie de redémarrer ton pc en appuyant en même temps sur la touche "inser" de ton clavier et en gardant quelques secondes la touche "inser" enfoncée ou même plus longtemps pour voir si rien ne se passe
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:06:18
La manip' n'a rien apporter, j'ai même pas pu voir la detection du materiel...
J'ai tenté autre chose :
J'ai pas de reglage par default dans mon bios.
J'ai le choix entre :
Load Optimal Settings
Load Best Performance Settings
J'ai choisi la premiere solution, lors du redemarrage j'ai toujours l'ecran noire (non initialisé), donc je dois attendre à nouveau avant de tenter une autre manip'. J'ai qand même le probleme du CMOS (batterie + taille memoire).
Si vous avez une autre solution...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:04:49
J'ai pas possibilité de toucher aux voltage pour les diminué et eviter que le CPU chauffe (si c'est la cause du pb...). Avant que je tente de sortir du bios (et donc l'ecran noire bien que la lumiere indique le PC mouline) j'ai regardé la temperature du CPU, elle ne paraissait pas excessive (27°C)...
Personne n'as une solution ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:41:46
mec... reboot ton pc et va dans le bios pour remettre les setting comme il faut, ensuite tu enregistre le tous (F10 et Y) et tu redemarre...la vu que tu as changer la pile, il va redemarrer comme il faut, le message quil te donne cest a cause de ta pile, quand tu redemmarais ton pc, il n'avait plus en memoire les bon setting...heure, date, clock du cpu et blalblabla
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:56:55
J'ai tester la remise à zero du bios, ça ne change rien.
J'ai relevé les tensions données dans le bios :
Vcore : 1.600V
Vcc 2.5V : 2.448V
Vcc 3.3V : 3.2V
Vcc 5V : 4.919V
+12V : 12.352V
SB3V : 3.216V
SB5V : 4.838V
VBAT : 3.216V
Si vous savez comment refaire fonctionner le PC...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:28:18
Jai voulu allumer mon PC mais il refuse de démarrer. Jai bien le PC qui tourne mais lécran ne reçoit pas de signal.
Jai essayé de changer la carte graphique mais ça na rien changé.
Jai enlever la ram et démarré mais javais pas de bruits system
Jai remis la ram et fait un clear CMOS, un écran est apparu avec un «-» en blanc qui clignotait.
Jai éteint le PC et je lai rallumé, plus dimage mais un BIB continu.
A partir de la plus dimage ni de BIB, je ne sais plus quoi faire dautant que jai besoin de mon PC pour mon projet de meca.
Si vous avez une solution je suis preneur
CM : K7S5A PRO
PROCESSEUR : 2600+
