Problème PC ne reboot poas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 12:33:48
Cela n'a jamais marché ou cela ne marche plus?sinon essaye en mode sans echec...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:31:46
test ta ram, ensuite si tu as un vieux bios, le dernier pourrait regler le prob, le truc un peu flipant c est de le flasher alors qu il deconne.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:38:08
je pense que ce pb vient de tes mod fait dans le bios,
qui fait tu exactement (mod fsb,voltage,...???)
tiens moi au courant!
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:04:46
Tu fais peut être une erreur dans tes paramétrages oui. Genre des param qui entrent en conflit, ou un param qui aime pas un de tes composants...
Il faudrai dire ce que tu change dans ton BIOS.
Sinon, moi j'avais un pb avec ma MSI KT266. Quand j'activait le support du clavier USB, tout merdait. Essaie ça, on ne sait jamais, mais bon, c'est vraiment pas sur.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:09:05
Noobite a écrit : Salut, |
Ce qui me semble le plus viable c'est surtout qu'il O/C
s'en le savoir que ses composants ne supportent pas
d'où blackscreen et que lorsqu'il redemarre les param
d'origine ce remette en place d'ou le fait qu'il demarre
nickel...mais si il ne parle pas on ne saura pas...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:12:47
load les parametres par defauts deja, et fait marché la ram et le proc en syncro.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:25:35
steve2002 a écrit : load les parametres par defauts deja, et fait marché la ram et le proc en syncro. |
+1
...n'empêche il a tjs pas répondu
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:37:35
Désolé pour la réponse tardive
Je n'overclock pas le proc (enfin je ne crois pas)
Les paramètres modifiés reste après le reset.
Mais même avec les paramètres par défaut j'ai le problème.
(Sous win xp aussi en redémarrage uniquement)
Que dois je faire ???
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:46:02
J'ai pas regardé mais je crois que c'est une 1004 quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:50:27
y a le 1006, peut etre que ça arrengera tes prob, moi mon bios etait pas top au début (freeze, pas de clavier...) au fur et a mesure des versions ça va mieux. Maintenant courage, mais avant test ta ram avec memtest 3.0 et verifie tes tensions avec asusprob
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:54:11
Oki merci,
Je vais essayer ça
Nouvelle du front demain merci à tous
Marsh Posté le 09-09-2003 à 10:00:26
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
J'ai un probleme avec une Asus A7N8X-X
Impossible de redemarée !!!!
Je m'explique, lorsque je paramètre le bios et que je sort pour que les modifications soit prise en compte, le pc me montre un écran noir et c'est tout : obligé de faire reset pour qu'il redémare.
Même probleme sous XP, la fonction redémarage me ramène sur cette écran noir (comme si il était arreté mais avec tous les ventilo qui tourne dedans)
Config :
256 DDr
Proc Athlon 2200+
DDr 20 Go
Quelqu'un à une idée
