problème p4p800-e Dlx pc4000 désynchro
problème p4p800-e Dlx pc4000 désynchro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 07:02:49
voila j'ai une carte mère Asus P4P800-E dlx avec un P4 3.2C et de la mémoire CORSAIR TWINX1024-4000PT(PC4000).
mon proc support trés bien un overclock en 3520Mhz donc FSB 220Mhz mais la mémoire ne passe pas en ratio 1:1 quand je dépasse un FSB de 210 Mhz , alors qu'avant j'avais des barettes corsair en PC3200 qui passaient en 220mhz, mais maintenant ni l'une ni l'autre n'arrive a dépasser le 210 Mhz en Synchro (ratio 1:1), je ne capte pas quel est le problème.
alors si quelqu'un a une info ça serait super car maintenant je deviens fou  :pt1cable: .
merci d'avance.
Message édité par prAma le 20-09-2005 à 10:20:10
Marsh Posté le 20-09-2005 à 08:37:01
Quels sont les timings et le voltage que tu met à tes barettes ?
Cela dit avant c'était surement ton proc qui limitait et pas la ram
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:04:52
pour les timings c'est celui du spd de ces barettes 3-4-4-8 avec un voltage de 2,75v qui est celui d'origine.
je rapelle que c'est des PC4000(250Mhz).
aucun problème avec le proc a cette vitesse, testé avec OCCT.
Message édité par prAma le 20-09-2005 à 09:42:29
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:11:42
T'as fait un memtest ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:40:59
oui memtest aussi, mais c'est pas un problème de stabilité que j'ai, c'est un probléme de ratio 1:1.
j'ai testé plusieur timing, voltage, reglage a la main etc....
mais quand je depasse un FSB de 210Mhz la memoire perd la synchro, et je me retrouve avec un memoire a environ 147Mhz en ratio 3:2.
j'ai testé aussi la memoire sur un autre PC et elle marche tres bien.
Message édité par prAma le 20-09-2005 à 09:43:03
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:44:33
T'as bien mis la ram en mode DDR400 et pas en auto ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:59:40
non c'est en auto, je capte pas pourquoi il faudrait la mettre en DDR400 vue que c'est de la DDR500 (250MhzX2).
enfin merci quand meme de te prendre la tête sur mon problème.
Message édité par prAma le 20-09-2005 à 10:00:28
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:05:32
Cherche pas plus loin c'est ca le problème !
Met la en DDR400, ce qui équivaut au ratio 1:1
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:08:45
Ok c'est cool je vais tester ca de suite.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:19:44
Merci merci merci  :)
c'etait bien ça, mais il sont *** chez Asus il peuve pas mettre directement les Ratios.
