nouveau probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 01:20:20
Vérifie tous les branchements.
Si ça ne fonctionne toujours pas, débranche tout,
mets le strict minimum (cpu + rad, 1 barette mémoire, carte graphique clavier) et teste.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:51:34
oubli pas que l'electricité statique a cause de ta main cause ce genre de probleme.
Est ce que tu as bien mis les joints dans ta tour pour isoler la carte mere de la tour ?
Sans ca tu peux meme grillé des composants de ta carte.
Probleme souvent ignoré ...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:27:19
1- Quelle type d'alimentastion du nouveau boitier ?
2- Les cartes mémoires ont-elles été bien branchées
3- Y a t-il un bip au démarrage du systèeme ?
4- Le disque dur est-il bien branché ?
5- Les câbles d'alimentations sont tous branchés ? (12 broches ou 16 broches)?
Questions...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 00:17:32
re bonjour ou plutot bonsoir vu l'heure,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
bon j'ecris pour un (nouveau) probleme!!
je vous explique! J'ai demonte mon ordi afin de le remonter dans un autre boitier et le soucis, c'est que maintenant, l' ordi ne demarre plus!!!!!
c' est a dire que g un ecran noir avec l'impossibilite d' atteindre le bios!! Je ne comprend pas puis j'ai essaye avec un autre DD et celui-ci a simplement refuse de demarrer!!
que faire?quelqu'un a-t-il deja vecu cette situation??
merci pour vos reponse
