Problème de pilotes ou autre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:55:16
je pense aussi que ce soie plus ou moins normal selon ce qui tourne aussi en même temps qu'un jeu, et de toute façon ton oeil voit pas a plus de 24fps, donc pas super utile la diff entre 80 et 100
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:09:53
je suis en 800x600 et les options graphiques tout sur performance.
Les baisses de fps font des lag et c'est gênant.. Je pose la question car des amis qui on des config beaucoup plus ancienne tourne a 100fps bloquer
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:14:01
| cruzen a écrit : En fait mes fps bouge entre 80 et 100  |
| cruzen a écrit : Les baisses de fps font des lag et c'est gênant.. J  |
A mon avis, tes "lags" ne viennent pas de la variation du nombre de FPS:
Ton écran a probablement une fréquence de rafraichissement aux alentours de 60 Hz (si c'est un LCD). Ainsi, le maximum de FPS qu'il peut afficher est de 60. Donc, si le nombre de FPS produit par la carte graphique oscille entre 80 et 100, alors le nombre de FPS "réel" est de 60, et ce, constamment.
A mon avis, c'est certainement ta connexion. Le ping est constant sur les serveurs ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:24:40
j'ai en effet un ecran lcd 22" mais en 75hz et mon ping est de 50 constant
donc je pense pas que sa vienne de sa
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:30:52
Autre idée qui, à mon avis, va régler tout de suite tes problèmes:
Tu joues en ce moment avec une résolution de 800x600, ce qui est complètement stupide et te mets en position de CPU Limited: Ta carte graphique respire et n'a quasiment pas de boulot à faire. En revanche, le CPU en prend plein la gueule. Du coup, tu vas essayer avec la résolution native de ton LCD, 1680x1050 si je ne me trompe pas. Essaie également de mettre les options graphique au maximum, ou presque (Je sais que c'est possible: j'y ai joué sur mon PC portable en 1440x900 avec une carte graphique légèrement moins puissante que la tienne, une GO 7900 GS avec une moyenne de 60 FPS constant)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 06:19:57
| cruzen a écrit : En fait mes fps bouge entre 80 et 100, alors que normalement vu ma config je devrais facilement avoir 100fps je pense non ?  |
Pas avec un petit pentium @ 3ghz
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:39:39
j'ai trouver la solution, j'ai overclock la carte graphique
gpu clock 540/612 memory 500/632 shader 1188/1423
et j'ai maintenant 100fps bloquer et constant.
Merci quand même a vous
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:21:53
J'ai un Pc avec
- pentium D915 O/C a 3ghz
- 8600gt
- 2go de ram
Et sur certain jeu comme counter strike entre autre, j'ai pas 100fps. En fait mes fps bouge entre 80 et 100, alors que normalement vu ma config je devrais facilement avoir 100fps je pense non ?
