RAID - P5Q-E - Problème de pilotes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:05:08
| falloutsam a écrit : Bonjour,   |
salut
installe les driver raid sous windows avant de passer en mode raid , c'est le meme probleme que quand tu active le ahci sans avoir installer les driver avant le switch en ahci
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:08:17
Justement j'ai mi à jour mon post précédent.
Je ne réussi pas à installer les pilotes Matrix Storage Manager ICH7/ICH8/ICH9/ICH10 version 8.2.0.1001 WHQL.
J'ai juste installé les pilotes SATA, mais après l'installe de ces pilotes, je vois un controleur RAID Marvell dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:12:16
il faut les installer sinon tu  auras  toujours la meme erreur
essai ceci http://downloadcenter.intel.com/Pr [...] uctID=1809
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:21:03
Voici le message d'erreur à l'install de la verson 8 d'intel matrix:
Ce système ne possède pas la configuration minimun requise pour l'installation du logiciel. Le programme d'installation va s'arréter.
Pour la version 7 anglaise du lien au dessus, c'est le même message mais en anglais.
Je ne comprend pas, je réussi à installer ce soft sur mon portable qui n'a absolument pas de fonction RAID mais pas sur le fixe.
Je ne sais pas ce qui bloque l'install sur mon PC, voici ma config :
XP pro SP3 avec toutes les mises à jours.
P5Q-E avec un processeur E8500 et 4 Go de mémoire G.skill.
Carte graphique GX260 et disque dur maxtor 320Go classique.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:36:20
Alors en fait, le CD du bunble de la carte mère est très mal fait.
Il est impossible d'installer les pilotes RAID après l'installation de windows, il ne faut pas utiliser l'installeur sur le CD.
Tout d'abord, il faut activer le RAID.
Ensuite il faut à l'install de windows (F6) 2 pilotes celui d'intel matrix et celui de marvell (fallait le savoir ça).
Il faut modifier un peu les pilotes marvell pour les mettre sur une disquette.
Ensuite il faut installer intel matrix pour avoir la GUI.
Enfin c'est n'importe quoi.
Très deçu d'Asus pour le coup, et c'est quoi d'abord ce controleur RAID marvell dont on a besoin pour voir le RAID, controleur qui n'est présent nul part dans le gestionnaire de périphérique.
Merci à Asus pour les 3 jours perdus sur ce problème et merci au forum de Asus qui ne donne aucune infos, genre je suis le seul à avoir acheter cette carte sur la terre.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 19:15:08
J'ai trouvé une autre raison pour le bug d'installation.
J'ai téléchargé et installé "Intel Chipset Identification Utility" qui en fait se lance à l'instal des pilotes raid pour vérifier la compatibilitée.
Le résultat donne
--Chipset
Detected Chipset:
--Chipset Components
Memory Controller:Failed to identify your chipset
I/O Controller:Failed to identify your ICH
En gros il détecte rien. d'oul emessage d'erreur.
Il ne nous reste plus qu'a prier pour qu'intel mette a jour le programme.
Sinon je veus bien ta disquette modifié avec les pilote Marvel.
Je cherche a installer le raid sur 2 disque ou il n'ya pas le system d'exploitation.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:08:51
Regarde tes messages privés.
Je crois pas que ce soit un bug, c'est juste qu'il ont pas mis à jours le soft.
Car les pilotes intel sont bien compatibles avec le chipset ICH10, d'ailleurs c'est indiqué dans le suivi de version du pilote.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:14:46
tu as tout se qu'il faut sur le cd de la mobo
j'ai la p5q-e et aucun soucis avec le raid.
apres , tu as brancher le sata sur quel controleur ?
le blanc et orange ou les rouge?
moi sur les rouges .
as tu essayer d'installer windows apres le raid ? ca te permet d'importer directement les pilotes raid a l'install de windows
Marsh Posté le 08-09-2008 à 10:11:07
Pour info, je n'ai jamais utilisé MARVELL pour mes nombreux RAID sur ASUS (-une grosse dizaine). Juste F6 à l'install' XP, la disquette avec les contrôleur ICHxR et zou. Le INTEL je le mets pour visualiser mes raids sur le bureau.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:00:46
J'ai moi aussi galéré avec le mode RAID de la P5Q-E : un gros écran bleu **STOP** lors de l'installation de WinXP
L'objectif était le suivant : installer WinXP sur une grappe SATA RAID 1 (mirroring) sans disque PATA. J'ai rencontré des écueils lors de démarrage de l'installation et lors du premier redémarrage du système pendant l'installation.
Le problème semble être du à l'existence de 2 contrôleurs RAID sur la P5Q-E : Intel Matrix Storage (ICH10R) qui ne fonctionne que quand le mode RAID est activé et Marvell SATA Controller (88SE6121) pour SATA et IDE en mode normal.
Voici une procédure qui marche, même si certaines précautions sont peut-être redondantes.
Etape 0 - Intégration des disques
- 2 disques SATA identiques branchés aux connecteurs 1 et 2 + 1 lecteur DVD SATA branché au connecteur 5
- Ne pas utiliser les connecteurs SATA blanc et orange, c'est encore autre chose piloté par un autre contrôleur, le SIL5723 DriveExpert
Etape 1 - Activation du Intel ICHR10 - Désactivation du Marvell
- Alumage du PC / Affichage de la mire du BIOS American Megatrends
- SUPPR pour rentrer dans le BIOS / Aucun POST de Intel Matrix Storage pour le moment
- Menu MAIN / On voit la détection des 2 disques en position SATA1 et SATA2 (et du lecteur DVD en SATA5)
- Sélectionner "Storage Configuration" / Laisser "SATA Configuration" en [Enhanced] / Passer "Configure SATA as" de [IDE] à [RAID]
- Menu ADVANCED / Sélectionner "Onboard Devices Configuration" / Passer "Marvell IDE" en [Disabled]
- Ca c'est peut être pas indispensable, et risque de poser problème si vous avez un DVD IDE, mais au moins dans mon cas ça marche
- F10 pour sauvegarder / Arrêt du PC
Etape 2 - Configuration du Intel ICHR10
- Allumage du PC / Affichage de la mire du BIOS American Megatrends
- Affichage de la mire du BIOS Intel Matrix Storage (elle apparait seulement maintentant)
- CTRL-I (avec un i comme Intel) pour rentrer dans le BIOS du contrôleur ICH10R
- Menu 1 pour créer le volume RAID 1 (mirror nommé "Main" ) avec les deux disques
- Menu 4 pour sortir / Arrêt du PC
Etape 3 - Etablissement de la séquence de boot
- SUPPR pour rentrer dans le BIOS / POST de Intel Matrix Storage
- Menu MAIN / On ne voit plus la détection des 2 disques, ni du lecteur DVD d'ailleurs (conséquence du passage en mode RAID)
- Menu Boot / Sélectionner "Boot Device Priority" / Positionner le DVD [CDROM:xxx] en 1st (on voit bien qu'il est toujours là quand même), la grappe RAID [RAID:Intel Main] en 2st, [Disabled] en 3rd pour éviter que le PC ne boote intempestivement sur la disquette
Etape 4 - Forger une disquette de drivers
- Bien que le Marvell IDE sont désactivé, une partie de la solution tient en intégrant les drivers Marvell à l'installation de Windows. Ce sera peut-être indispensable si vous avez un lecteur DVD IDE
- Commencer par générer la disquette de drivers Intel Matrix Storage : lancer le fichier Makedisk.exe situé dans le répertoire "\Drivers\Raid\IMSM\Makedisk\32bit" du DVD de drivers ASUS
- Toujours sur le DVD de drivers ASUS, repérer les drivers Marvell dans le répertoire "\Drivers\Raid\Marvell\Install" et les recopier à la racine de la disquette
- Le fichier de description TXTSETUP.OEM existe dans les deux groupes de drivers : il faut donc fusionner avec attention ces deux fichiers en un seul (par exemple dans la section [disk] laisser disk1 pour Intel et mettre disk2 pour Marvell en prenant soin de modifier la section [Files.SCSI.i386_61xx] pour qu'elle pointe sur disk2)
- je tiens la disquette magique à disposition de tous ceux qui pourraient en avoir besoin
Etape 5 - Installation de windows
- Allumage du PC / POST du Bios American Megatrends / POST de Intel Matrix Storage
- Boot sur le CD de windows
- F6 pour indiquer que des drivers supplémentaires sont à charger
- A l'invitation de charger de nouveaux drivers, il faut sélectionner le driver "Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller" (et surtout pas le "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller" ) ET AUSSI le driver "Marvell 61xx SATA Controller 32bit Driver"
- Et croiser les doigts pour que le reste se déroule sans problème : le moment crucial est le premier reboot car les drivers Intel Matrix Storage vont permettre à l'installation de WinXP d'accèder au volume RAID
Marsh Posté le 27-02-2009 à 23:02:08
désoler de vous déranger mais si on a pas de lecteur disquette on fait comment pour importer les driver intel? je précise que je veux installer vista 64 bit sur un raid 0 de deux dd samsung de 250g
Marsh Posté le 19-04-2009 à 00:57:00
 La même chose qu'au dessus mais sur une clé USB ?
Vu que depuis Vista tu peux enfin fournir des drivers autrement qu'avec un floppy.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 22:59:17
Merci cela a fonctionné !
avec un IDE, si j'ai le courage je tenterai avec mon sata !
j'ai fais la manip avec 2 disquettes une pour chaque driver (Marvel et ICHR10).
Mais c'est surtout cette phrase là qui m'a sauvé "Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller" (et surtout pas le "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller" )    j'ai passé 2 soirs à selectionner AHCI
Je suis en raid 5 avec 4 Samsung F1 750 Go
Respect jpan
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:54:48
bon j'ai testé avec un lecteur sata , on n'est pas obligé de mettre les drivers marvel. il faut juste les pilotes ichr10 de chez intel.
demain je teste en intégrant les pilotes directement dans windows xp avec nlite
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:06:45
Salut jpan,
J'ai le même problème et ça ne fonctionne pas avec la disquette que j'ai essayé de faire.
Pourrez-tu me donner ta disquette magique?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:15:05
Bonjour jpan,
J'ai un problème indentique avec ma carte P5Q-E
Pourrais tu m'envoyer les fichiers de ta disquette.
Je te remercie d'avance et bravo pour ton investigation ( moi je n'aurai jamais trouvé le coup du pilote Marvell
Marsh Posté le 15-09-2009 à 13:41:23
Moi c'est un peu différent.
P5Q-E en raid 1. Au début de l'installation de XP SP3 me demande drivers pour gestion disque dur.
Hop disquette et je sélectionne Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller.
Formatage du HD et juste après message de Windows "Le programme d'installation ne peut pas copier le fichier IASTOR.sys (ce fichier a pourtant était chargé en mémoire) ????
Q1q1 peut m'aider ?
Un grand merci.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:17:17
Moi, ce serait pour une P5Q-C, mais je suppose que c'est pareil ? (le contrôleur est un ICH10R et y'a aussi un Marvell)
Je n'ai pas de lecteur disquette et ça me ferait chier d'en acheter un juste pour une install (15 euros avec frais de port...), alors j'essaie d'en emprunter un, mais c'est dur ! Plus personne n'en a !
Pourrais-je avoir la disquette magique stp ? (si tu penses que ça marchera pour P5QC aussi)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 18:54:12
J'ai une carte mère P5Q-E avec 3 disque (1 pour windows et 2 en RAID 1 pour du stockage).
Lorsque j'active le RAID sur ma carte mère (passage de l'option "Configure SATA" de IDE à RAID), windows refuse de démarrer.
Un ecran bleu apparait, voici le message d'erreur :
STOP: 0x0000007B (0xBACC3524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
Lorsque je désactive le RAID le PC démarre normalement.
J'avais installé les pilotes RAID après l'installation de windows.
Lors de l'installation de windows, j'ai dû désactiver le RAID de la carte mère car Windows ne voyait pas mes disques même en lui fournissant les pilotes.
Je ne réussi pas non plus à installer les drivers Intel Matrix Storage Manager ICH7/ICH8/ICH9/ICH10 version 8.2.0.1001 WHQL sur Windows, l'installeur me dit que cela ne convient pas à mon matèriel.
Il a pas totalement tord, lorsque je lance l'installation le RAID est désactivé.
Message édité par falloutsam le 31-07-2008 à 19:06:35
