Asus P8Z77-VLX problème de plantage pci express? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2016 à 18:55:40
| will2kill a écrit : |
Carte graphique très probablement dead.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 23:25:33
On dirait que non Andorria, cela semble bien venir du port Pci express principal de la carte. Depuis 48 heures, aucun plantage.
Wait and see....
Marsh Posté le 02-11-2016 à 08:54:25
Bonjour, essaye via crimson AMD de baissé la limite de consommation GPU et d'abaisser la fréquence GPU en corrélation avec la consommation.
Si ça ne plante plus, c'est soit le GPU soit l'alimentation qui ne fournit pas assez.
Si ça continue mais que sur le deuxième port PCIE c'est nickel, c'est la Cm.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:13:41
Merci, je dois faire ça avec overdrive? dans quelle proportion stp?
voici lesréglages actuels, merci d'avance.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 12:30:11
Enlève 20% de consommation et passe la fréquence à 850 MHz et teste.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 12:31:38
ok merci, je te tiens au courant dès que c'est fait, merci bien!
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:04:34
Pour l'instant pas de plantage! Cela pourrait donc être un soucis de GPU ou carrément de l'alim de mon PC qui n'est pas assez puissante? J'ai une corsair 750W, il faudrait au dessus à ton avis? Je dois monter une autre config avec mon ancien proc et cm, je pourrai commander une nouvelle alim plus puissante en même temps.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 18:10:03
toujours pas de plantage mais j'ai peur pour la consommation électrique de mon pc si je prends une alim de 900 ou 1000W. Savez vous si il existe des alim qui s'ajustent selon les besoins du pc et consomment peu quand on ne sollicite pas trop le pc?
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:34:17
petit up, je pense plutôt que mon alim fatigue, car je n'ai pas besoin de plus de 750W vue ma config, je vais la changer pour voir. Merci du coup de main.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 20:48:10
Bonjour alors si ton PC tire 400w, ton alimentation tire 400w même si elle peut tenir jusqu'à 750w....
Enfin presque car une alimentation c'est 80% de rendement donc une 500w peut tenir 400w de charge....
Si en baissant la consommation GPU, certe ça consomme moins mais le GPU s'il fatigue plante moins.... Ton alimentation est à rail unique 12v.
Regarde les variations du 12v pendant un test occt, si ça varie trop ben c'est alimentation.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 01:40:48
| lecoq59 a écrit : Bonjour alors si ton PC tire 400w, ton alimentation tire 400w même si elle peut tenir jusqu'à 750w.... |
A 100 % de charge une 500W fournit 500W. Si elle a un rendement de 80 % elle consommera 625W à la prise pour restituer 500W aux composants.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:28:20
Merci, y a t'il des réglages particuliers ou il faut juste lancer le test? Pour le moment le 12v reste parfaitement stable à 12.1v
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:52:28
ReplyMarsh Posté le 06-11-2016 à 16:29:58
Pourquoi ton GPU est en fréquence 2D ? Tu as bien installé tes drivers ?
Édit : Bah avec les symptômes des trais de couleurs j'ai peur que ta carte soit morte ![]()
Marsh Posté le 06-11-2016 à 17:14:07
Pardon je ne comprends pas ce que tu veux dire par "GPU en fréquence 2D"? Oui mes drivers sont à jour.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 18:20:11
voivi les résultats pour le 12v, le GPU et la mémoire de la carte graph après plus d'une heure de test
Marsh Posté le 06-11-2016 à 20:16:46
Bonjour petite question, as tu lancé en mode plein écran durant toute la durée sans un petit ALT-TAB ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 18:40:22
Bonjour à tous!
Je viens vous faire part de mon problème en espérant trouver une solution....
J'ai la config suivante:
Asus P8Z77-VLX
intel i7 3770
16 GO RAM DDR3 1600mhz corsair vengeance
radeon r9 280x sapphire vapor-x
alim corsair 750w
SSD 256 GO
SSHD 1 TO
HDD 1.5 TO
Lorsque je joue et de manière très aléatoire, le pc plante, écran noir avec rayures de couleurs et la seule chose à faire et le reset au bouton.
J'ai essayé pas mal de chose:
maj de tous les drivers, flash du bios de la carte mère, test de la ram, et des voltage de l'alim.
j'ai coupé tout ce que je peux sur le tweaker automatique de la carte mère, c'est devenu plus stable mais encore des erreurs.
J'ai installé une autre carte bien moins puissante (nvidia quadro fx 580) et là pas de soucis mais obligé de jouer en minimum sur les jeux.
Je viens de tester de mettre ma carte graphique sur mon second port pci express mais qui n'est qu'en 2.0 et en 4x au lieu de 3.0 et 16x. J'ai fait une partie de starcraft 2 legacy of the void et pas de soucis alors que d'habitude, après 15 minutes max, planage.
On dirait donc que c'est le port pci express principal de la carte.
Je me demande si je n'ai pas un problèm de carte réseau aussi car les jeux offline marchent nickel. Exemple: avant hier: rocket league plantait, ensuite j'ai joué à PES 17 avec un pote sans soucis.
Qu'en pensez vous? Avez vous déjà rencontré ce problème svp.
ça fait trois mois que je galère et je désespère un peu...
Merci d'avance!
Message édité par will2kill le 02-11-2016 à 09:12:17
