Probleme de plantage intempestif
Probleme de plantage intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:56:57
Arf!!
Aprés etre passé sur une carte bi pro (MSI [/#009b63]6321) de 2 PIII 600 en 100 a 2 PIII 1 GHZ en 133, il plante au lancement de 2000 et XP...je ne sais pas d'ou vien le probléme??? mais je penche + tot sur un probleme hardware.
J'ai testé ma memoire noname 2 X 256.. pas d'erreur, et j'ai laissé le minimum dans ma tour, carte graphique Hercule prophete GTS 2 64 Mo, lecteur dvd, DD de 80 Go.... losque l'os se lance  ca plante direct ou ca plante au bout de qqls minutes
Pouvez m'aider svp???
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:36:37
up  :sweat:
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:55:28
le bi-proc, c'est un monde que je ne connais pas, mais j'ai cru lire ici et là que les P3 à 1 GHz plantaient assez souvent...
Ils sont à quelle température ?
Sinon, ta mémoire supporte-t-elle le 133Mhz ?
N'aurais tu pas activé (ou peut-être est-ce automatique) le support de l'ECC dans le bios sans que ta mémoire ne soit de la RAM ECC ?
Désolé si cela ne t'aide pas, mais c'est tout ce que je vois.
Message édité par lichemz le 05-12-2002 à 23:56:26
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:04:33
merci pour l'info
c'est des intel copermine d'aprés le site d'intel ils peuvent monter jusqu'a 75°, dans le bios pour un cpu a 56° l'autre cpu est a 8° de moins.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:06:53
meme avec le mini c peut etre l'alim qui suit plus
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:13:45
au repos le plus haut et au alentours de 43°
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:28:39
Comment est ce que tu as testé ta memoire. Tu passes d'un fsb 100 a 133. C pas parcve que t'a memoire passe sans pb en fsb 100 quel tient en 133. Et faudrait que tu la test sur un meme model de mobo. Honnetemnt un plantage comme ca avec de la noname ca me parait normal. En bi cpu c ecc registered obligatoire ou au moins de la ram de marque. sinon je vois pas l'interet du bi-cpu. Tu fais du calcul avec???
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:33:52
j'ai aussi changé la memoire en 133 je l'ai testé avec memtest
y a pas d'erreur
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:38:42
de la noname en ECC c'est interssant???
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:45:57
slyde qu'et ce que tu entends par:
Voir si les tensions en charge restent autour de 5% du nominal
Marsh Posté le 06-12-2002 à 01:09:30
Merci pour l'info je vais tester tout ca demain
en croisant les doigts
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:32:54
Ben ca marche tjrs pas... j'ai les nerfs !!!
Bon j'ai changé ma memoire noname our de la kingstone et lorsque 2000 ce charge (ecran noir avec le message F8) il reboot.
Et ce que vous pensez que cela peut venir de la pile de ma carte mere, (en flashant mon bios il y a eu une erreur "CMOS checksum error", mais une fois l'ordi relancé cette erreur n'est plus apparue?
Sur les FAQ de MSI ce message d'erreur viendrait de la pile trop faible??
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:39:03
augmente le cas de ta ram
passe le 3T
essaye ca
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:00:13
qu'et ce que ca veut dire ?? :pt1cable:
