MSI P35 Platinum : Problème au boot
MSI P35 Platinum : Problème au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:58:43
Je viens de me refaire une config :
- Intel Quad 6600
- 2Go GSkill 6400
- MSI P35 Platinum
- 8600 GTS
- Vista (pas en cause a priori  :heink: )
Et j'ai ce message au boot :
Warning !!! The previous performance of overclocking is failed,
and the system is restored to the defaults settings,
Press any Key except "DEL"to enter Setup
Ensuite, il me demande si je veux garder les mêmes paramétres ou rentrer dans le bios
et quoi que je fasse j'y vais (dans le bios)
Si je sort sans sauvegarder, Vista se lance.
Bon, la blague c'est que je suis jamais rentré dans le bios pour modifié quoique se soit :??:
J'ai ce problème depuis le premier boot.
Je n'avait pas changer les jumpers (200Mhz / 266 Mhz / 333 Mhz), je l'ai fait : passage à 266
mais ça n'a rien changé :/
Quelqu'un aurait une idée, une piste, une solution ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 13-10-2007 à 23:24:46
  lis à partir de la page 3-25 de la doc
Marsh Posté le 14-10-2007 à 01:56:19
Euh oui, d'accord et ?  :pt1cable:
Je l'ai fait à tout hasard mais comme j'ai le probleme depuis le 1er boot...
Et puis je rerentre dans le bios avec certainement des choses à modifier mais je ne vois rien d'incohérent.
Et comme mon ancien PC était à base d'AMD Duron 800 et 512 de ram sur KT7 je suis un peu perdu vois-tu.  :sweat:
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:06:46
   entre dans le bios et choisit      load fail safe default      et   quitte en sauvegardant
si  tu as toujours le message essaye un clear cmos  ( page 2-20 )
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:07:56
  sinon ta carte est elle neuve ?     parce que le message veut dire que qq a essayer un OC un peu trop poussé .
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:58:21
J'ai essayé les 2 options (fail safe default et optimized)... même résultat :/
Le clear CMOS, je l'ai déjà fait avec la manip de la page 3-25 ^^'
Ouep, carte neuve j'ai monté le PC tout seul comme un grand mais je me suis pitete planter quelque part :cry:
La Ram par exemple, je l'ai mise sur les slots vert, c'est bien là ?
Les ports SATA, pas d'importance pour le DD ?
Message édité par Da Moon le 14-10-2007 à 18:59:03
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:05:22
Etrange ton prob si t'as touché a rien..Surtout que meme avec les jumpers sur 333mhz ton Q6600 doit suivre sans prob@ volt stock.
Enleve la pile 2mn..peut etre.
Puis rentre tous les parametres manuellement(pas compliqué sur cette carte)..En verifiant que tu te trompe pas pour le FSB du CPU,la freq de la ram etc..
Message édité par sennenmout le 14-10-2007 à 19:05:59
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:40:14
J'ai retiré la pile, si je rentre dans le bios après, les valeurs semblent être les bonnes de base.
Je lance le boot et hop même chose :cry:
J'ai même une erreur de vista derriere  :/
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:45:48
Question bete..t'as pas XP sous la main pour tester si c'est la meme chose?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:09:10
  si tu peux decrire exactement et chronologiquement ce que tu fais et les messages qui apparaissent jusqu'a arriver dans windows ça serait un peu plus préçis .
 Sinon a part le message au boot  tu arrive qd meme dans windows sans autre pb ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 22:36:28
Si mais ça changera quelque chose à partir du boot ?  :??:
Oui, j'arrive à Vista sans de probleme sauf après un reset CMOS (pile, bouton ou reboot 3 fois)
Sinon, chronologiquement :
Je boot  :heink:
Le PC boot 3 ou 4 fois avant de m'afficher le message qui est dans le premier post.
Je tappe une touche, un autre message apparait : Savoir si je veux booter avec les parametres actuels ou rentrer dans le bios (Y/N)
Quoi que je tappe j'arrive sur le bios  :pt1cable:
Si je choisi de quitter sans sauvegarder le PC boote sur vista
Si :
- Je modifie la conf (FSB plus bas / Frequence ram aussi)
- Les parametres fail-safe
- ou les parametres optimized
le PC reboot (normal) et je retombe sur le même message (du 1er post)....
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire...
Qu'est ce que vous conseilleriez de rentrer comme valeurs pour tester ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 09:34:51
 ma foi    quitte le bios en sauvegardant      ou    fais une mise a jour du bios ( si il n'est pas a la derniere version  )    ou sinon retour de la carte au magasin .
sinon je comprends pas pourquoi tu t'amuse a bidouiller les valeurs .  fais UNIQUEMENT un load fail-safe    et  quitte en SAUVEGARDANT .
Sinon tente une reinstall  ( on sait jamais )       donc boot sur le DVD de vista et installation  .
Voila  sinon je vois plus trop que faire
Marsh Posté le 15-10-2007 à 09:39:31
  Sinon comme ça été dit plus haut  essaye XP   avec vista on ne sait jamais
Marsh Posté le 15-10-2007 à 09:44:27
  au fait est ce que tu utilise pas un qq logiciel d'OC dans vista ou meme celui de MSI  qui fait un OC de la carte sans que tu t'en aperçoive ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:23:51
Ben je quitte en sauvegardant ! ^^'
Je crois etre 1.4, c'est bien la derniere version ?
Mwé, faudra que je trouve le temps de le faire :/
Nan, j'ai verif que D.O.T. était pas activé.... :/
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:38:39
Si tu boot sans probleme et que ça plante au lancement de Vista..
Faudrait vraiment voir si ça le fait avec XP..
J'ai eu 2 fois cette mobo et jamais eu aucun prob avec..
3 personnes dans mon entourage non plus.RAS total.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 14:00:20
T'es entrain de me dire que j'ai juste pas de moule ? :D
Je vais pitete tenter le démontage et remontage complet...
Marsh Posté le 15-10-2007 à 15:30:13
Si c'est pas Vista..doit y avoir un truc que tu fais et que tu remarque pas qui empeches de booter convenablement ..
As tu essayé UNIQUEMENT avec CPU/1 barette/ 1HDD branché et le lecteur.
Sans la carte son(ou en la desactivant) et les perifs USB...et le reste si y a..
Marsh Posté le 15-10-2007 à 16:28:12
Avec la CG aussi, non ?
La carte son est intégrée donc...
Marsh Posté le 15-10-2007 à 21:34:21
Bon bon, je vais passer pour un naze mais comme c'est le cas :D
En fait je suis pas en Bios 1.4 et ouiiiiiiiiii :( (me suis fait avoir avec une option du bios qui me faisait choisir entre 1.1 et 1.4...)
Et donc là, changement de question :
Comment je fait pour flasher le bios à partir de Windoz ?
Il me propose l'option mais :
- Il me demande de fermer TOUS les programmes même windows oO
- Si je passe outre en laissant windows lancé, il lance une fenetre dos où il bloque avec ce message :
"Error : Problem erasing flash00000000 (0%)"
Comment régler ça ?
Me dites pas de le faire avec une disquette, j'ai po de lecteur :sweat:
PS : Encore désolé d'avoir fait chercher une solution pour un problème qui est normal si je suis pas dans la derniere version du bios.... :)
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:29:02
moi j'etais  dans la 1ere version de bios et j'ai pas eu ce pb .
 il demande de fermer toute les programme qui sont dans la fenetre qui s'ouvre  et normalement tout se passe bien  .
tu as bien choisit la mise a jour a partir de windows  .   Il ne demande absolument pas de fermer windows.
Si il ne peut pas eraser le flash il doit y avoir un pb d'ecriture dans le bios  (  bios protégé !!!  )   ce qui expliquerai qu'il ne prends pas en compte le load safe default
Message édité par lacrymosa le 15-10-2007 à 22:34:23
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:33:53
regarde en     page 3-9    boot sector protection  :
impossible de mettre à jour le bios si il est validé
donc retourne dans le bios et verifie ce parametre
Message édité par lacrymosa le 15-10-2007 à 22:42:31
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:34:26
Merci lacrymosa :)
(Ton pseudo c'est par rapport au groupe ? :d )
Ca marche maintenant :love:
En 1.4 comme version, flashage du Bios via Windos OK ^^
EDIT : Merde c'est windows qui deconne maintenant :'(
Re-EDIT : Bon ben écran bleu sur écran bleu... je dois vraiment m'y prendre comme un manche :/
Et pourtant j'en ai démonté et installé des PC
Message édité par Da Moon le 16-10-2007 à 00:11:16
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:23:26
   mets a jour aussi le driver de ta carte graphique       enfin toutes les mises a jour disponibles
lacrymosa :  non je ne connais pas ce groupe , c'est la deuxième fois qu'on me fais la remarque , faut que je cherche ça
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:25:18
  au fait tu as bien utiliser le cd de driver MSI  pour VISTA   car il y a 2 CD de livré avec la carte.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 11:50:49
Ouai doit y avoir qq chose de louche..
Parce que si c'était un prob materiel..tu installerai pas windows je pense..
Les meilleurs Bios pour cette mobo sont les 1.1 et 1.2..
Le 1.3 est completement buggé..J'espere que le 1.4 a rattrapé leur connerie..
Avec le 1.3 y avait de gros prob avec la ram au dessus de 5300..(ecran noir apres le flash)..
Sinon pour flasher le bios sans passer par windows et leur log de m....
Suffit d'utiliser une clé USB(formatée en FAT 32) et de la choisir comme perif de boot..(en ayant copié les fichiers necessaires dessus bien sur(bios).
Y a un utilitaire HP qui sert a formater la clé en FAT et a rendre la clé bootable pour flash..
Je check le lien..
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:37:23
Ben là je vais avoir du mal, impossible de rester plus de 10 secondes sous windoz :/
Et impossible de tenter une réinstall  :heink:
Ecran bleu à chaque fois...
Je check le lien..
Arf merde, faura que je tente le 1.2 vu que la 1.1 avait des problèmes chez moi.
Si tu peux me retrouver le lien ça m'arrangerai :D
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:08:14
 tente une reinstall de windows avec ton bios actuel ( 1.4 )
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:30:51
Le Bios 1.1 @ zero probleme.Alors doit y avoir un schizme avec Vista..
Pour le lien de l'utilitaire Flash clé USB c'est ICI:
http://forum.uabit.com/showthread.php?t=121953
Et si y a pas les fichiers "dos" avec..tu les trouve ici:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=196
Allez courage..
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:52:25
J'ai des écrans bleu durant l'install :/
D'ailleurs, je crois me rappeler que dans le bios je voyais la ram à 1000 c'est normal ? oO
Allez courage..
Je teste dès que j'ai 1h, pas gagné vu que je suis pas pret de sortir du taff ce soir
/ma life off
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:31:00
Verifie la bonne mise en place des memoires et eventuellement n'en mets que une   en interchangeant pour voir si il y a le meme pb a chaque fois.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:47:30
'Tin j'ai reflashé un bios (1.1), régler les paramatres car le bios mettais ma Ram à 1000 Mhz, reinstallé vista et maintenant c'est windows update qui fonctionne pas ! :fou:
Je suis bon pour réinstaller :lol: :cry: les 2 smileys mélangés...
Je me demande si ça viendrai pas du DD....
Marsh Posté le 18-10-2007 à 13:49:05
Ca fonctionne correctement maintenant.......
avec une seule barette de ram, j'ai tenté de remttre l'autre mais j'ai de zolis écrans bleus avec :'(
Elle a pas du aimer le 1000 Mhz en fréquence.
Vous pensez que G.Skill les reprendrais ? :??:
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:22:01
Bonjour à tous :)
Je Up le sujet car j'ai exactement le même problème (même CM et µP)
J'ai moyen de récupérer un Celeron 420, pensez-vous que le carte mère sera aussi capricieuse avec ce proco ?
C'est pour moi le seul moyen de la flasher (utiliser un autre proco le temps de faire la manip)
Marsh Posté le 28-12-2007 à 03:18:17
Salut à tous,
Je viens de résoudre le même problème que toi avec les histoires de boot et le message à propos de l'overclocking. Une fois le bios mis à jour sous windows (et oui pas de lecteur disquette et pas de CD rom sous la main) le problème à disparu. Par contre j'ai un Intel E6750. Le seul petit bémol c'est que je n'est pas de son, même une fois les drivers mis (d'abord depuis le CD puis mise à jour internet).
Quelqu'un pourrait t'il venir à ma rescousse ???
      Merci d'avance  :??:
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:37:23
C'est bon mon problème de sons est réglé, le driver de msi du cd original est défaillant ne surtout pas l'installé.
S'il à été installé le désinstaler puis mettre la dernière version, voili voilou !! :bounce:
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:55:36
Bonjours,
J'ai exactement le même problème de boot au démarrage depuis que j'ai monté mon pc neuf (avec e6750 aussi).
Pouvez vous m'indiquer comment on fait pour mettre le BIOS à jour pour règler le problème.
Dois je utiliser le logiciel MSI, ou bien passer par disquette ? Le logiciel est il compatible Vista ?
Comment enlever la protection du BIOS ?
Si vous me répondez, essayez de mettre le plus de détails possible car je suis un débutant !!!
Je vous remercie vivement de vos réponses !!! ;)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:43:19
S'il vous plait, comment fait on avec le bios ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 18:27:22
up svp...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:47:13
Up, je ne sait vraiment plus quoi faire...
