Problème avec port PCI-e 16x... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2025 à 09:03:47
| stixen a écrit : J'ai regardé dans le BIOS, mais aucun réglage possible sur les ports PCI-e |
Tu n'as pas accès à ce réglage ?
La seule idée qui me vient c'est que les cartes ont peut-être une révision du PCI-E un peu trop récente et ta carte mère n'arrive pas à communiquer avec en "auto".
Peut-être qu'en forçant la révision sur du 3ème GEN ça passerait ?
Ici ils parlent d'une révision 2.1 pour leur carte de test : https://next.ink/159030/nextpresso- [...] -17-euros/
Mais j'imagine que ça doit dépendre du fabricant.
Marsh Posté le 13-02-2025 à 10:05:57
@celestins:
J'ai un RYZEN R7 1700X.
Mais logiquement ce port PCI_E2 devrait fonctionner avec les 2 cartes réseaux vu qu'il fonctionne bien avec ma carte son (PCI-e 1x).
Le port PCI_E4 ne peut pas être en 16x? Même si une seule carte graphique est installée sur ma carte mère?
@artouillasse:
Non, malheureusement.
J'ai fouillé hier dans le BIOS et je n'ai pas accès à ce réglage (bien pratique apparemment).
Mais le port en question est un port PCI-e 3.0 x16, donc normalement les 2 cartes concernés (PCI-e ×1) devraient passer.
Sur Amazon pas de précision sur la version PCI-e de la carte.
Mais sur AliExpress, il est précisé qu'il s'agit de PCI-e 2.1 x1. Donc logiquement compatible avec le port PCI_E2 (3.0 x16) de ma carte mère.
Liens:
https://amzn.eu/d/fEJy8fb
https://fr.aliexpress.com/item/1005005829492101.html
Marsh Posté le 13-02-2025 à 15:13:48
@celestins:
Merci pour ton retour.
Effectivement, si quelqu'un pouvait faire le test de son côté, ça serait sympa.
Marsh Posté le 19-02-2025 à 13:00:10
Je ne comprends pas pourquoi la carte graphique n'est pas dans le port E2 déjà.
Déjà essayé la carte réseau dans le port E4?
Marsh Posté le 19-02-2025 à 19:37:25
Impossible d'insérer ma carte graphique dans le port PCI_E2 car le dissipateur du SDD M2 (emplacement M2_1) est trop haut.
Je n'ai pas essayé la carte réseau dans le port PCI_E4 car celui-ci est occupé par ma carte graphique.
La question ici est de savoir pourquoi 2 cartes réseaux (RTL8125BG) Ethernet 2,5 Gb/s refusent de fonctionner sur le port PCI_E2.
Et je n'ai, malheureusement, toujours pas la réponse...
Marsh Posté le 20-02-2025 à 19:34:24
Ce n'est pas un problème général, donc difficile de donner une réponse. Parfois, il y a aussi des barrettes mémoire qui ne marchent pas avec certaines cartes mères, alors qu'elles sont en parfait état. C'est pourquoi les constructeurs publient des listes de compatiblité.
Faudrait ptet revisiter cette histoire de dissipateur pour le SSD; à priori, nul besoin d'un dissipateur pour la Gen 3; sinon le dissipateur d'origine qui vient avec cette carte mère est plus que suffisant.
Marsh Posté le 21-02-2025 à 03:29:42
Justement non, j'ai déjà essayé le SSD NVMe sans dissipateur et avec le dissipateur de fourni avec ma carte mère: Ça chauffe pas mal.
Donc, je préfère laisser celui que j'ai acheté et qui aide à diminuer un peu température.
Pour info, j'ai essayé une carte Ethernet 2.5 Gb/s (chipset Intel i226-v) et elle fonctionne sur le port PCI_E2.
Bizarre quand même que les 2 cartes Ethernet 2.5 Gb/s (chipset REALTEK RTL8125BG), ne fonctionnent pas sur ce même port...
Marsh Posté le 21-02-2025 à 06:39:32
| stixen a écrit : Pour info, j'ai essayé une carte Ethernet 2.5 Gb/s (chipset Intel i226-v) et elle fonctionne sur le port PCI_E2. |
Pour ma part, j'ai la même incompréhension que toi.
Il n'y a aucune raison que ces 2 cartes ne fonctionnent pas, à moins d'une incompatibilité sortie de nulle part entre le RTL et ta carte mère, mais ce serait une première.
Marsh Posté le 24-02-2025 à 15:34:10
@stixen
Ca veut dire quoi "ça chauffe pas mal"? Tant que c'est en dessous de 70°, il n'y a aucun problème.
A titre d'exemple, je viens de faire un ptit test sur un SSD Intenso Gen3, la température culmine à 52° sans dissipateur après 5 minutes de "bombardement" continu.
Sinon, il n'y a rien d'"anormal" qu'une certaine carte d'extension ne fonctionne pas avec une certaine carte mère. Les constructeurs mettent des listes de compatibilité même pour les SSDs!
Marsh Posté le 24-02-2025 à 18:46:39
Bonjour @TheBattousai,
Mon SSD, avec dissipateur, est à 49/50 °C, au repos, alors que nous sommes en hiver.
Ce qui n'est pas normal...
Pourtant mon boîtier est bien ventilé.
Normalement toutes les cartes PCIe x1 sont censées fonctionner sur le port PCI-e x16 d'une carte mère.
Le mystère ne sera jamais résolu...
Marsh Posté le 24-02-2025 à 19:28:23
| theBattousai a écrit : Sinon, il n'y a rien d'"anormal" qu'une certaine carte d'extension ne fonctionne pas avec une certaine carte mère. Les constructeurs mettent des listes de compatibilité même pour les SSDs! |
On aimerait bien quelques sources, là c'est comme dire que t'as vu un chat pisser debout et que du coup tous les chats peuvent pisser debout ![]()
Marsh Posté le 24-02-2025 à 20:13:59
artouillasse et ses sources qu'il lui faut tout le temps hhhhh
Celle-là je ne vais pas te la facturer, c'est une recherche d'une minute
Ici un exemple:
https://www.asrock.com/mb/AMD/X370% [...] sp#Storage
@ stixen
Oui, c pas normal. Eventuellement cloner et revendre le SSD.
Marsh Posté le 24-02-2025 à 20:44:52
| theBattousai a écrit : artouillasse et ses sources qu'il lui faut tout le temps hhhhh |
Mais rassure toi, tu ne me factureras rien du tout mon grand.
Les listes de compatibilité des fabricants de cartes mères c'est pour rassurer, ça n'est en aucun cas une liste exhaustive, de la même façon que les listes de ram compatibles.
Et je ne vois pas dans cette liste la preuve d'une incompatibilité, ce que tu prétendais démontrer.
Pas de preuve, encore une fois.
Marsh Posté le 24-02-2025 à 20:54:59
@ stixen
Juste pour référence: je viens de faire un test avec un Samsung Gen3 dans un ordinateur portable: 39 au repos, 60 max en charge, avec le contrôleur qui monte jusqu'à 79 (3ème capteur dans HwInfo). Plus confiné qu'un laptop tu meurs
Y a définitevement qqch qui cloche avec ton SSD :-3
@ aroutillasse
Mais oui, bien sûr, pourquoi je ne suis pas surpris ![]()
Marsh Posté le 24-02-2025 à 21:13:10
| theBattousai a écrit : @ aroutillasse |
Donc, tu ne développes pas ?
C'était à prévoir ![]()
Marsh Posté le 25-02-2025 à 00:07:14
@ artouillassse
Y a rien à développer, c'est juste toi qui fait encore la tête d'allemand à qui on doit tout expliquer péniblement car il ne sait pas lire entre les lignes.
Ah oui, peut-être une anectode utile: le fameux Intenso que j'ai là, c'est un retour d'un client qui ne voulait pas marcher sur son Asrock B450, mais qui marche (ironiquement) sur mon Asrock X370 sans problème. Voilà 2 cartes mères du même fabriquant qui se comportent différemment! avec un simple SSD!
Alors tu arrêtes ton cirque. Faut s'attendre à tout dans le monde de l'info.
Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais c pas exclu, loin de là; donc son histoire avec cette carte réseau est tout à fait plausible et rien d'étonnant en soi.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 07:35:44
| theBattousai a écrit : @ artouillassse |
"la tête d'allemand" ... ça en dit long, tu dois être sacrément matrixé à voir des allemands partout, t'es alsacien ? ![]()
Tu ne pourrais rien m'expliquer même si tu le voulais très fort, tu n'as aucun argument pour appuyer ce que tu dis.
Ensuite tu veux m'apprendre à lire entre les lignes mais t'as pas de contenu, y a rien à lire chez toi, désolé ![]()
L'intenso alimenté via une alim Heden, le partenaire des pros, en vente dans le cybercafé de thebattousai en 2025, une exclu à ne surtout pas manquer si vous cherchez l'aventure !
thebattousai, le fils spirituel caché de bob morris ![]()
Marsh Posté le 13-02-2025 à 01:35:25
Je rencontre un problème avec l'un des ports PCI-e ×16 de ma carte mère (MSI X370 GAMING PRO CARBON).
En effet, lorsque je branche sur ce port une carte PCI-e ×1 (Carte réseau REALTEK - Ethernet 2,5 Gb/s), celle-ci ne fonctionne pas.
Idem avec une autre carte réseau REALTEK basée sur le même chipset (RTL8125BG).
Par contre, ma carte graphique RADEON RX560 (PCI-e x16) fonctionne sur ce port.
Idem pour ma carte son CREATIVE X-FI FATALITY (PCI-e ×1).
Pourquoi mes 2 cartes réseaux Ethernet PCI-e x1 (chipset REALTEK RTL8125BG) ne fonctionnent pas sur ce port PCI-e 16X?
Pourtant, elles fonctionnent bien sur les ports PCI-e x1.
Ci-dessous le schéma de ma carte mère et des infos supplémentaires.
Le port qui pose problème est le port PCI_E2.
Si vous avez des idées concernant l'origine du problème, je suis preneur.
PCI_E1: Carte réseau Ethernet 2,5 Gb/s - REALTEK (RTL8125BG)
PCI_E2: Vide
Slot M1_1 (entre PCI_E2 et PCI_E3): SSD SAMSUNG 970 EVO
PCI_E3: Carte son CREATIVE X-FI FATALITY
PCI_E4: Carte graphique RADEON RX560
Slot M2_2 (entre PCI_E4 et PCI_E5): Vide
PCI_E5: Vide (emplacement bloqué par la taille de la carte graphique...)
PCI_E6: Vide (non utilisable car trop proche de connecteurs utilisés, etc)
Mes transactions sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5526_1.htm
