Riser 5.0 et PCI.e 5.0 sur RTX 5080
Riser 5.0 et PCI.e 5.0 sur RTX 5080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2025 à 01:16:24
Bonjour à tous.
Je viens d'obtenir une RTX 5080 pour l'un de mes mods mais j'ai l'impression qu'elle se "bride", je m'explique :
- J'ai une carte mère NZXT N7 Z790. Elle dispose bien d'un port pci.e 5.0 ca c'est ok.
- J'ai un riser, qui normalement est un pci.e 4.0. il est obligatoire je suis sur un modding maison impossible de connecter le GPU direct sur le port de la mobo.
- Et enfin le GPU, une Gigabyte Windforce OC 5080, en pci.e 5.0 donc.
Lors du montage du GPU j'ai pas pu m'empêcher de faire un bench évidemment.
Sauf que la surprise, un score nul de chez nul, et plein de petits bugs jusqu'à ce que le pc se mette à freez et devoir redémarrer en forçant le power.
(on parle de 24438 Pts sur SUPERPOSITION BENCHMARK https://benchmark.unigine.com/superposition)
Google est mon ami, je cherche et là surprise, je ne suis pas le seul à qui ca arrive.
Solution : il fallait, dans le bios de la carte mère, forcer le port Pci.e en 4.0.
effectivement ca fonctionne, plus de bug, le pc ne freez plus.
Re-bench, les scores sont corrects (33431Ppts) mais je dépasse à peine mon ancienne RTX 4080 (32509 Pts)
Mes questions sont les suivantes :
- Le gap entre une 4080 et une 5080 est si nul que ca ou alors j'ai vraiment un soucis de débit ?
- Le riser, qui est en 4.0 peut il brider l'ensemble ?
- Si je pars sur un riser 5.0 (qui sont d'ailleurs extrêmement cher et livré seulement en Avril côté Amazon) est ce que je pourrais repasser mon bios en pci.e 5.0 et ne plus avoir ces bugs ?
- Ou alors est ce que le riser n'y est pour rien et je dois attendre une sorte de mise à jour du bios de la part de NZXT pour que la carte mère gère mieux le PCI.e ? (tout en gardant mon riser 4.0 ?)
J'ai un peu de mal à croire que le riser y est pour quelque chose, pour moi ce n'est qu'une rallonge.. peut être que je me trompe !
Dernier projet : Fluide 07 / Précédent : TvDesk 06
Marsh Posté le 07-02-2025 à 01:29:53
Le gain entre une 4080 et une 5080 est assez limité oui ... en moyenne il est dans les 10/15 % parfois un peu plus, mais parfois aussi moins, voir inexistant en fonction des jeux/ benchs.
Sinon un Riser PCI-E 4.0 ne peut tourner en 5.0, y a donc des erreurs dans le protocoles de transferts et des performances en chute libre.
Un rizer c'est un simple bout de câble oui, mais pour garantir l'intégrité d'un signal en PCI-E 5.0, c'est pas la même histoire qu'en PCI-E 4.0.
Après la différence entre PCI-E 4.0 et 5.0 est nulle sur une 5090 alors :o.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] s-scaling/
Message édité par havoc_28 le 07-02-2025 à 01:35:16
Marsh Posté le 09-02-2025 à 03:01:09
Difficile de comparer ton score avec un autre pour savoir si il est ok. Peu de test d’une 5080 sur ce bench. Ceux qu’on trouve donne un nombre de fps et pas un score…
Je ne connais pas ce bench mais si il est un peu dépendant du CPU, alors difficile de vouloir comparer avec une 4080 et 5080 qui de toutes façons sont proches.
Essaye plutôt de faire un 3dmark timespy. Le score graphic d’une 5080FE tourne autour de 32500 environ.
Message édité par Miky 2001 le 09-02-2025 à 03:02:08
Marsh Posté le 11-02-2025 à 21:24:05
Merci pour vos réponses..
Voilà le bench TimeSpy.
https://i.ibb.co/n4cqsmL/Capture-d-cran-2025-02-11-211918.png
Un peu léger du coup si je comprend bien par rapport à une FE ?
Parceque là pour le coup le bench à tourner en "mode" pci.e 4.0 depuis le bios..
Je vais essayer de commander un riser 5.0 pour voir mais c'est vraiment pas donné
Marsh Posté le 11-02-2025 à 22:23:58
Non ton score est pile dans les clous  :jap:
C’est le score graphique qu’il faut regarder dans ton cas.
Pour le PCIe 5 a priori pas mal de soucis actuellement et un gain proche de zéro. Donc ne jette pas ton argent par les fenêtres ! ;)
Marsh Posté le 11-02-2025 à 22:31:01
Ah oui d'accord !
Je connaissais pas 3Dmark c'est une première effectivement
je regardais le 30 000 moi  :lol:
Bon, autant attendre c'est vrai. Les riserS seront probablement moins cher dans quelques mois. Enfin espérons
Marsh Posté le 09-04-2025 à 23:04:30
Mon retour d'expérience toute récente sur un câble riser pci-e 4.0 sur rtx 5090 :
J'utilisais un cable riser be quiet! pci-e 4.0 avec ma rtx 4090 sans problème.
Je remplace ma 4090 par une 5090 que je connecte avec le même câble : cata totale, le PC plante complètement.
J'achète un câble riser pce-e 5.0 Linkup sur Amazon (95€ gloups) : plus aucun problème avec ce nouveau câble, la 5090 fonctionne parfaitement.
Message édité par gluzor le 09-04-2025 à 23:11:57
Marsh Posté le 22-05-2025 à 11:25:12
Même scénario:
J'ai un pc monté avec un 13900k sur une carte mère ROG STRIX Z490-I GAMING en pcie 5.0 + une RTX4090 qui tourne depuis 3 ans sans aucun problème.
Le câble riser est un 4.0.
J'ai reçu il y  une semaine une RTX5090 FE et la... impossible de lancer aucuns jeux. Ils plantent tous au chargement. Mon pc se fige et je suis obligé de redémarrer manuellement.
J'investit dans une alim de 1200 watts, je formate intégralement mon pc, je met à jour le Bios de la carte mère, je met à jour tous les pilotes, windows 11 etc.. rien à faire
Je contact le support de Nvidia qui me fait faire un tas de diags, désinstaller les pilotes Nvidia proprement et les réinstaller... rien..à faire.
La seule solution que Nvidia me propose est de tester ma carte chez un ami.
(super le SAV!  ils ne sont même pas en lien avec des partenaires comme LDLC pour faire tester leur carte, en gros c'est démerde toi..)
Je viens de commander ce jour un câble riser en PCI-e 5.0 sur Amazon. cher ouii 115 euros mais si c'est la solution à laquelle j'avais également pensé alors pas le choix.
Je vous tiens tous au courant dimanche 25 mai.
Marsh Posté le 22-05-2025 à 11:40:11
studio75002 a écrit :
Même scénario:
Tu es sur que la carte mère ROG STRIX Z490-I GAMING a un bus PCI Express 5.0?
Sur le site d'Asus spécifié en 3.0.
Idem sur les specs du z490
Message édité par wgromit le 22-05-2025 à 11:43:03
Marsh Posté le 22-05-2025 à 16:19:55
790/690...13900k sur z490 c'est compliqué
Message édité par uNReaLx77 le 22-05-2025 à 16:21:00
Marsh Posté le 22-05-2025 à 16:54:52
T'as une perte de 2% en 1440p et 1% en 4k en pcie 4.0
Pas la peine d'acheter le riser 5.0
multiculturalisme
Marsh Posté le 25-05-2025 à 10:58:23
Plus aucun problème en riser 5.0. ( déjà reçu) et pour répondre sur ma Cg je suis sur une Z790 qui est en PCi-E 5.0
Voila,  si mon retour d'expérience peut aider certains. Je vais également l'apprendre au support de Nvidia pour l'intégrer dans leur contrôles de compatibilité :)
Marsh Posté le 12-11-2025 à 21:37:45
Tu as pris quel modèle de riser stp ?
Jentends dire que faut quand même de la qualité, même si ce n'est qu'un câble
Entre un 4.0 et un 5.0 c'est ça la différence ?
Je suis en train de me monter une config et je compte partir sur un RTX 5080 pour info.
Message édité par erkan le 12-11-2025 à 21:38:04
A/V/E
