Problème ports usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:02:00
Ptet un problème d'alimentation qui ne fournit pas assez de courant à tes ports usb
Ce n'est qu'une supposition car si tes ports marche avec des périphériques réclamant moins de courant je ne comprend pas pourquoi il ne marcherai pas avec des périph plus lourd. Surtout que même si ton imprimante est en USB 2.0 ben elle devrait normalement marcher sur du 1.0.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:51:37
Ben en fait l'imprimante marche c'est que le scanner qui marche pas :s
Pour ce qui est de l'alimentation j'ai rien changé depuis que j'ai acheté l'ordi et au départ ca marchait donc je pense pas que ce soit ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:02:10
ca fait la meme chose le portable branché sur le secteur ? sinon vérifie simplement le cable usb du périphérique qui marche pas (ca m'est deja arrivé)
enfin essaye d'intervertir les ports pour voir
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:03:05
Salut mon gars
Bon, il faut que tu fasses une petite procédure pour que ce soit plus clair.
Tout dabord sur chacun de tes ports tu vas essayer de brancher un périphérique du plus light au plus gourmand pour voir ce quil se passe. Genre, du dongle infrarouge, à la webcam, en passant par une clef usb, un disque externe, et un disque externe auto-alimenté...
Quand tu as fais tout ça pour chacun de tes ports, tu télécharges une distribution de linux genre knoppix ou Slax, et tu fais la même chose. Ainsi, si ça marche parfaitement sous Nux, cela veut dire que ton windows est tout baveux avec des morceaux. Bref, faudra nettoyer les drivers. Sinon, ça veut dire que cest un problème physique et là
Et là tu rejoins mon cas ! Jai un port usb de « flambé », ya juste de lalim pour quelque chose de light, mais aucune donnée ne transite
du coup va falloir que jenvois mon PC, qui a le même chipset (ATI SB400, qui fournit nativement de l'USB 2.0) que le tien en SAV. Dailleurs si quelquun pouvait me dire les chances que jai quils me renvoient une machine plus récente jen serai heureux (Cest marqué dans le contrat de garantie, mais je sais pas si cest du moment quil faut intervenir sur la carte mère ou autre
Voilà, dans tous les cas nhésite pas à revenir nous donner ton « vécu »,
See ya
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:25:14
je vais peut etre dire une connerie mais une imprimante est toujours alimenté en propre non ?? donc elle ne pompe rien sur l'usb ca peut pas venir de ca .....
sans doute un problème soft/drivers
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:32:44
salut, question à 2 cent, tu as lu ça sur le support epson ?
http://esupport.epson-europe.com/V [...] A6C4D014FB
ou en French in the text :
http://esupport.epson-europe.com/V [...] BB7E72939C
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:00:06
ewaznohim1 : comme j'ai dis, les petits trucs fonctionnent que ce soit une clé bluetooth, ma souris sans fil ou une webcam. Mon mp3 se recharge et transfert les musiques (mais super lentement) par contre mon apn ne se détecte pas et un autre mp3 lui se détecte mais impossible de transférer dessus car il se déconnecte au bout de 5 à 10 secondes.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:54:14
Bonsoir à tous !
Depuis quelques temps j'avais un problème avec mes ports usb qui fonctionnent très bien pour les tâches simples (souris, imprimante, recharger mp3) mais ne marchaient pas pour les choses "plus lourdes" (appareil photo etc.). Je m'étais fait une raison et me servait d'autres ordinateurs mais voilà que le problème est revenu.
Pour mon anniversaire j'ai reçu une imprimante multifonction Epson DX5000 (imprimante, scanner, photocopie). L'imprimante marche, le photocopieur aussi (mais pas connecté au pc) mais le scanner ne fonctionne pas..
J'ai cherché un peu partout et en fait le scanner n'est pas reconnu et après avoir rebranché/débrancher plusieurs fois mon pc m'a dit que l'appareil ne fonctionnerait pas complètement car les ports usb étaient à débit réduit (1.0).
J'ai fais le rapprochement avec les anciens problèmes et je pense que c'est effectivement le cas. J'ai donc essayer de trouver comment mettre à jour les ports usb (qui avant marchaient parfaitement en 2.0) et j'ai lu qu'il fallait mettre à jour la carte mère. J'ai donc cherché les mises à jour pour la mienne mais impossible de trouver, j'ai juste trouver pour ma carte son
J'en fais donc appel à vos lumières pour m'éclaircir sur ce point
Voilà mon matériel selon Everest:
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100)
Nom de la carte mère ATI SB400
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 448 Mo
Type de BIOS Phoenix (10/25/05)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM10)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM11)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM12)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM13)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM3)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM4)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM5)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM6)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM7)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM8)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM9)
Mon ordi est un pc portable Toshiba M40-307
Merci d'avance pour votre aide
