problème probable avec le port pci - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 08-09-2014 à 03:08:21
Je viens vous demander conseil car j'ai fait une assez grosse erreur en passant d'une tour à une autre les composants. Au moment de retirer la carte graphique, j'ai seulement dévissé pour l'arrière, et oubliant le blocage au niveau du plastique, j'ai tiré avec force, et la partie plastique est venue avec la carte, laissant les picots à l'air...
J'ai essayé de remettre la partie plastique, j'ai galéré mais j'ai à peu près réussi. Les picot semblaient dans leurs emplacements, mais sans être situés vers le bord du plastique. Enfin, ça ne doit pas être compréhensible sans image...
Bon, j'ai fini de tout remonter, j'ai placé la carte graphique sur un autre port, puis j'ai essayé de redémarrer. Le redémarrage semble normal, le système de refroidissement liquide s'allume, seul la diode du boîtier ne s'allume pas, mais je l'ai peut-être pas bien branchée, j'ai vérifié, il me semble que c'est bon. Mais le problème c'est que je n'ai aucune image, aucun bip, et le pc "redémarre" après quelques secondes.
J'ai fait un "test", j'ai enlevé le plastique du pci, en laissant les picots à l'air, et j'ai relancé. Pas de changement. J'ai fait quelques changements : débrancher des disques, enlevé la carte vidéo. Toujours pareil. Après un démarrage j'ai touché au picots, et là étincelle et redémarrage. J'ai éteint, séparé plus ou moins convenablement les picots, n'ayant pas de pince à épiler sous la main. Et j'ai redémarré, une autre étincelle. Et le pc qui redémarre... Ce coup ci, je ne retente pas de le rallumer, je verrai demain après avoir dormi.
J'étais tenté de les couper à la base, car je n'ajouterai probablement pas de carte graphique ou autre dans les années à venir, ça sera un autre pc d'ici au moins 5 ans j'espère. J'ai un troisième port pci au cas où. Si je les coupe donc à la base je pense que ça évitera un problème venant de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Que me conseillez-vous?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 03:08:21
Merci d'avance.
Bonne nuit
