probleme avec mon ordi mais quelle composant est-ce ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:41:41
hello c est tres confu.....mais bon ou est passer la 7600 gs PCI,car la 6200 est en agp donc non compatible avec la meme config......sinon a premiere vu je dirai que le Pentium D 915 + 7600gs et l alim de 350w si c est une noname devrais ou devais etres tres limite.........
Marsh Posté le 09-08-2007 à 23:04:10
chriskenoby a écrit : hello c est tres confu.....mais bon ou est passer la 7600 gs PCI,car la 6200 est en agp donc non compatible avec la meme config......sinon a premiere vu je dirai que le Pentium D 915 + 7600gs et l alim de 350w si c est une noname devrais ou devais etres tres limite......... |
Une alimentation de 350W est emplement suffisante (exemple: J'avait un Acer D915 auquelle j'avait rajouté une 7600 gs) pour sa config. il est vrai qu'un no name n'est pas terrible mais c'est surtt au niveau de la regulariter des flux.
Thornes sur quelle type de config. a tu essayer la 7600gs ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 08:46:43
chriskenoby : la 7600 gs est morte, mon alim c'est une heden et ma carte mere la 4core dual vsta supporte ddr et ddr2, agp et pci express.
Scr@tx : je l'ai essayerr sur cette config :
mobo asus p5l 1394
proc e6320
ram 2 go pc5300
alim 420 w ultra power
et au demarrage, des bip se sont fais entendre et aps d'ecran donc vu que le reste de la config est neuf et qu'il fonctionne tres bien c'est ma cg que 'jai mis en cause mais dansq ma config qu'elle pourrai etre les cause de ces bug avec ma 6200 agp.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:41:50
Peut-être une question de fréquence du bus agp... dans le bios il faut le fixer à 33/66 Mhz, spécialement dans le cas d'une augmentation du fsb...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:04:11
thornes a écrit : chriskenoby : la 7600 gs est morte, mon alim c'est une heden et ma carte mere la 4core dual vsta supporte ddr et ddr2, agp et pci express. |
donc a mon avis voila le grand probleme dans ta config, un seul nom Heden,au secours,je pense qu il va faloir investir dans une petite alim correct.....style Fortron.......
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:50:48
svp sans etre mechant je connais la chanson des que l'on dis un nom d'alim autre que fortron seasonic ou autre, c'est bon c'est ca
, moi je vois pas pourquoi se serait ca elle fonctionne tres bien depuis 6 ans alors merci d'arreter avec les alims, vous croyez que c'est des alim de quelle marque dans les boitier vendu en grande surface hein ???
ben c'est des noname
et pourtant elle fonctionne tres bien.
sinon nouveaux rebondissement j'ais mis une 8500 gt pci express et aucun beugue n'a etait constaté sous vista en faisant ctrl+alt+suppr, pas tester dans les jeux.
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:14:58
ben justement non les alims de pc monter sont souvent de fsp Fortron groupe,sinon Heden c est vraiment ce qui y a de plus mauvais....maintenant tu va me dire,c est ta config,mais regarde voir dans le test de matbe...je ne vois pas une fois une noname qui a passer les test....
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:32:04
ReplyMarsh Posté le 10-08-2007 à 21:20:05
chriskenoby : je comprend ton point de vue. mais alors pourquoi avec une cg plus puissante qui devrait normalement prendre plus de puissance passe tres bien hein ???
Scr@tx : pense tu que cela changerait quelque chose ? mais je vais le faire quand meme.
merci de votre aide a vous deux, chriskenoby sans rancune c'est juste que là niveau budget ben c'est zero quoi voilà si tu veut je met deux heden de 350 w et j'essaye mais je pense pas que ca change grand chose.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:53:34
thornes a écrit : chriskenoby : je comprend ton point de vue. mais alors pourquoi avec une cg plus puissante qui devrait normalement prendre plus de puissance passe tres bien hein ??? |
Age + trop sollicitée -> panne.
D'autre part, il me semble que la 7600gs ne consomme pas vraiment plus que la 6200, qui elle consomme par contre plus que la GF4.
Enfin je suis étonné qu'elle ait tenu si longtemps, le fait est que tes symtômes confirment que c'est elle qui est probablement cuite.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:11:17
si vous en etes sur alors ok, je vasi devoir invesi=tir dans une alim plus performante, mais se serais bete que j'investice si au final je me rend compte que c'est aps ca, je voudrais donc si possible plus d'avis, mais emrci beaucoup Gigathlon pour ton aide.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 19:21:30
salut à tous,
. bon alors je reprend ma 6200 agp, mais là (je suis sous vista) a chaque fois que je fais ctrl+alt+suppr, des trais noir u peu partout sont au rendez vous ainsi que quand vista passe en mode comptatibilité. et entre temps je suis passé a 1 ghz de ram en pc3200.
pour que vous arriviez a comprendre et resoudre mon probleme plus rapidement, je vais commencer au debut de l'histoire.
Je reviens en Mars dernier ou j'ai decider d'upgrader uun poil mon ancienne config :
p4 socket 478
cg 6200 agp
ram 1.5 pc2700
mobo p4s8x-x
alim 350 w
j'au upgrader vers ca :
pentium d 915 2.8 ghz
cg 7600 gs pci express
ram paeil
mobo 4 core dual vsta
alim pareil
tout a fonctionner pendant 3 ou 4 mois jusqu'a ce que un beau matin mon pc s'arrete soudainement alors que je joué a need for speed most wanted et impossible de le redemarrer. je commence a tester les composants un par un et j'isole ma carte graphique qui par la suite tester sur un autre ordi se revele hs
je me dis que c'est la cg donc je la renvois a top achat qui me la retourne me disans qu'elle va tres bien. pendant que la 6200 etait en sav, j'avais une geforce 4 qui fonctionner a merveille d'ou mon questionnement, de retour je la reteste et j'ai toujours la meme chose. je prend la meme mais d'un autre ordi et ca fait la meme chose alors que dois-je mettre en cause ?
aidez moi svp ca deivent deseperant
et merci pour tout ceux qui prenne la peine de lire ce topic.
Message édité par thornes le 09-08-2007 à 19:21:55
