Problème de Raid sur GA-7n400 pro2 (rev2.0) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:25:49
Ca arrive les prb pour installer un os, sur un array, avec le cm integrant le raid. Cela m'ai arrivé recemment, j'ai opté pour la solution de facilité. Install de l'os sur un disque ide banal, monté sur l'ide primary master tout aussi banal. j'ai ensuite cloné l'IDE sur les disques de l'array en demandant à ce qu'il devienne bootable et disque système.
J'ai juste utilisé maxblast 3 pour windows. Il fait ça trés bien. De plus le fait que l'ide dont je m'était temporairement servi pour monter l'OS, était un western ne l'a pas gêné. Je suppose que le maxblast doit avoir un equivalent chez seagate, WD, Hitachi et consor.
PS : ça fait plaisir de voir des gens prudents, quand le forum est rempli de message d'utilisateurs inconséquents qui ne font jamais de sauvegardes et ensuite viennent pleurer quand ils perdent leur données. C'est pas si courant le gens qui utilisent le mirroring, la plupart se jettent sur le RAID 0.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:35:03
un grand merci de me faire partager ton expérience
je vais donc suivre tes conseils...
magick a écrit : |
il fait quoi au juste le soft? formatage et puis?...
magick a écrit : PS : ça fait plaisir de voir des gens prudents, quand le forum est rempli de message d'utilisateurs inconséquents qui ne font jamais de sauvegardes et ensuite viennent pleurer quand ils perdent leur données. C'est pas si courant le gens qui utilisent le mirroring, la plupart se jettent sur le RAID 0. |
surrement que comme moi tu te sert aussi de ton PC pour bosser
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:42:11
C'est un utilitaire pour disque maxtor. Une des fonctions permet dans setup up your hard drive, s'appelle, "add the dirve as the new boot device". cela clone un disque existant sur ton nouveau maxtor et le rend boot et disque systeme au passage. le disque à "setuper" doit être un maxtor, la source par contre il s'en fou (dans mon cas un WD).
Je suppose que chaque marque à son équivalent maison de cet utilitaire.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:37:25
Yep bon ça a marché 1 jour et demi car jai fait une connerie en voulant vérifier si le miroir fonctionnait bien et du coup mon sys bootait plus
. Encore merci pour mavoir répondu
mais juste une tite question...
magick a écrit : C'est un utilitaire pour disque maxtor. Une des fonctions permet dans setup up your hard drive, s'appelle, "add the dirve as the new boot device". cela clone un disque existant sur ton nouveau maxtor et le rend boot et disque systeme au passage. le disque à "setuper" doit être un maxtor, la source par contre il s'en fou (dans mon cas un WD). |
jai bien topé les utilitaires pour mes HDD « DiskWizard chez seagate » mais le set up de disque tu le fais dans windows ou en DOS les fonctions sont visiblement les mêmes mais bon...j'aimerais bien savoir
Marsh Posté le 21-01-2005 à 01:03:31
Bon bah c'est tout de même trés capricieux a configurer le raid sur ce controleur de merde un coup le hdd Boot et plante au chargement de XP ou bien il boot pas du tout ?! Et au final si ça boot j'ai une erreur -STOP -0x000 0008E (0000..... donc écran bleu
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:28:27
Bonjour les gens,
...visiblement le contrôleur est bien pourri mais bon quelquun a-t-il réussit a installer un OS sur ce contrôleur ?
Je voudrais installer XP sp2 sur un système en Raid 1. Donc jai connecté mes deux HDD « 2*seagate 80 go » sur lIDE 3 et 4, jai crée larray et ils sont bien reconnu au chargement des infos du contrôleur raid (je nai aucun disk sur le IDE 1 et 2). Ma séquence de boot est en HDD 3 / cdrom / floppy, mon bios est a jour FJ.
Jai crée ma disquette avec les pilotes trouvé ici :
http://www.ite.com.tw/software_dow [...] nload2.asp
Cela ne marchant pas jai essayer ceux du cd et ceux du site de Gigabyte ici :
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] r_RAID.htm
Mais tjs rien jai toujours le message derreur le fichier raid.sys a causé une défaillance le code erreur est 18.
Je viens de lire le topic complet sur la Ga-7n400pro2 oui oui 68 pages a chercher toute les infos sur le raid
Si oui cela serrais vraiment sympa de me dire comment, je men sort pas...
Message édité par zedish23 le 14-01-2005 à 17:36:17
