Probleme RAID
Probleme RAID - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:00:30
Ma configuration fonctionné correctement, mais suite à un blocage j'ai fait un reset. Depuis impossible de démarrer Windows aussi bien :
 - en mode normal
 - en mode sans echec
 - en voulant réinstaller que ce soit windows xp ou xp64
 - même avec le cd de recovery de symantec même problème
En mode rinstallation après chargement des drivers raid intel ich7r, l'installation commence et après écran bleu avec comme message :
driver_irql_not_less_or_equal
Information technique : iaStor.sys
Merci d'avance pour votre aide
Ma configuration :
Boitier       Antec Sonata 2
Carte vidéo   Asus Extreme N6600 Silencer 128Mo
Disque dur    4 * Hitachi Deskstar T7K250 - 160Go Serial ATA II en RAID 5
Radiateur     COOLERMASTER Hyper 48 - KHC-L91-U1
Ventilateur   2 * Noiseblocker UltraSilent Fan SX2 12cm
Graveur DVD   Nec 3540
Carte mère    Asus P5LD2
CPU           Intel Pentium-D 820
RAM           CRUCIAL BL2KIT6464AA664 DDR2 PC2-5300 • 4-4-4-10 2*512
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:07:06
Alors personne pour un conseil,
Je vais tester la mémoire par acquis de conscience
Doit-je prendre contact avec un support technique ??? Asus, Intel, Microsoft ...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:18:52
tu as peut etre un prob sur ton windows
essay de retrouver le fichier sur un autre poste ou sur internet, et de le remetre au bon endroit soit avec une disquette de boot, soit en maintant un autre disque systeme et ton dd en esclave
vala @ pluch
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:22:25
J'ai essaué une re-install de windows aussi bien avec la version XP pro qu'avec le version XP64 (pas les mêmes drivers) et même plantage, donc question ???
 - problème mèmore
 - problème carte mère avec le chipset intel ICH7R
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:25:38
ok donc c'est un prob materiel
je pensait que tu voulais recuperer ton windows
es que cela plante a l'installation de windows? a quelle momant ca plante ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:26:04
dsl g ma reponse
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:29:42
donc regarde ta RAM
met les parametres optimum si tu en as plusieurs, test avec une seule,
regarde les temperatures de ton systeme, a la limite descend le fsb de ton proco et de ta RAM
retire tous les periphes inutil a l'install
vala
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:36:09
Merci calimero456, cela fait du bien d'echanger sur un probleme
Les réglages du fsb sont mis par defaut.
Les temperatures sont bonnes, car les ventilo tourne à fond jusqu'au démarrage de speedfan (cela fait du bruit)
J'ai seulement 2 cartes : la vidéo et le tuner TV, j'ai déjà enlevé le tuner TV et cela n'a rien changé, pour enlevé la vidéo "le problème c'est de voir à l'écran les résultat ;)
Je suis d'accord avec toi, cela doit être un problème matériel, j'espère la ram, c'est toujours plus facile à changer que la CM
Encore merci
Marsh Posté le 04-10-2005 à 18:41:44
Ecoute j'ai le meme problème que toi et pourtant nous n'avons qu'en commun le meme cpu
Sinon je n'ai pas trouver de solution à ce problème
Marsh Posté le 05-10-2005 à 08:54:11
Tu me rassure pas christianmen72...
J'ai fait le test de la mémoire avec memtest chaque barrette et 8 passes chacune, pas d'erreur detecté.
J'ai envoyé un mail au support Asus, j'attend...
Je vais faire un clearCmos on verra bien
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:05:06
Je te rassure sur un point cela ne vient pas de la mémoire car chez moi avec trois ou quatre disques durs cela tourne nickel
Le problème survient uniquement quand je souhaite mettre mon raid en route
J'ai réussi à installer Windows xp sans ce fichier iaStor.sys
mais chaque fois après le démarrage de windows j'ai un écran bleu comme si c'était la mémoire qui avait un souci et le pc reboot
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:14:33
Le PC a fonctionné en mode RAID5 pendant presque 2 mois 24h/24 et d'un coup impossible de démarrer windows !!!
Je te dis pas les boules... prendre un RAID5 pour pas avoir de problème de perte de données, et ne plus pouvoir acceder aux données (super non)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:19:52
oui je te comprends moi faut juste que je me procure une disquette neuve j'en ai utiliser une qui était ancienne on ne sait jamais
Message édité par christianmen72 le 05-10-2005 à 10:31:38
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:25:48
J'ai essayé de reinstaller windows aussi bien la version XP pro que la version XP 64, donc pas les mêmes drivers, et bien même résultat, donc maintenant ClearCmos se soir, et après peut-être que le support Asus aura des infos ???
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:31:58
J'ai tester le clear cmos chez moi et cela n'a rien changer !
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:49:38
Tu était en RAID 5 ou autre : RAID 0 ou RAID 1 ???
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:19:33
jétais en raid0
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:29:20
Moi qui voulait changer mon RAID5 de 4 DD par 1 RAID0 de 2DD et un RAID1 de 2DD, je ne suis par rassuré par ce que tu écris. Vivement qu'on trouve une solution
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:43:56
Oui j'ai laisser un message à un copain qui va m'aider à trouver la solution dès que j'ai du nouveau je te mp
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:46:41
Je fais la même chose,
Le principal dans cette course, ce n'est pas de gagner, mais de trouver la solution...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 07:42:48
Bon d'après mon pote ce serait un problème avec la disquette de boot  il faudrait éssayer de télécharger la dernière version du pilote sur le site d'asus
Marsh Posté le 06-10-2005 à 07:44:49
pour tester il suffit d'installer un windows  sur un disque branché en IDE, ou SATA de base,
comme ca tu voit si le controleur RAID est impacté
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:42:38
Je viens d'avoir une réponse du support France d'Asus, il n'ont jamais eu de problème similaire, il on contacté le support Asus en Asie, on attend la suite.
Pour le problème de disquette, j'ai fait l'essai d'install avec 2 disquettes, 1 pour XP pro et 1 pour XP64, toujours le même probème.
Pour essayer d'installer sur un disque IDE, cela peut ce faire... qui le fait ???
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:36:53
calimero,
J'ai fait les test du DD IDE avec new install et cela fonctionne. Redémarrage sur partition RAID et fonctionne toujours.
Donc voici une solution, avoir un DD IDE pour remettre d'aplomb le system sous raid.
A+
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:24:19
si cela fonctionne sur l'IDE c'est que tu n'as pas de probleme sur ta RAM ou ton proco,
mais je comprand pas trop ce que tu as fait apres ??
ta reconstrui une partition raid ?? et new install???
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:06:03
Non, une fois démarré avec le disque IDE, j'ai installé le logiciel de gestion RAID administrateur qui est sur le CD de la carte mère, cela à permis d'avoir accés au RAID.
Voyant cela, j'ai donc supprimé le DD IDE et redémarré sur la partition system du RAID, et miracle cela à fonctionné. Donc conclusion, surement un problème de parité au niveau du RAID...
A+
Marsh Posté le 12-10-2005 à 10:39:56
slu
fait des bench pour voir si t'es perf sont bonne
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:44:01
Je l'ai déjà fait, mais je vais changer mon mode RAID, de RAID5, je vais passé à 2 DD en RAID0 et 2 DD en RAID1, comme cela en cas de problème, les données sauvegardées sur le mirroring serons toujours accessibles...
