probleme RAM insuffisante - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:49:32
le pb n'est pas les 1Mo manquant, ce qui est certainnement un bug de lecture du soft. Le pb est que XP doit déjà te bouffer 120Mo et que donc il ne te reste plus toute à fait 256Mo pour ton jeux. Quand la quantité de RAM est epuisée, ce qu'on appel le swap est alors utilisé, c'est un espace mémoire stocké sur le disque dur qui comble un manque de mémoire RAM. Par contre celui-ci est bien plus lent que la RAM. Tu peux donc essayer d'augmenter la taille de ton swap s'il est trop petit. Sinon rajouter 256Mo de RAM.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:02:18
j'imagines que s'il a 256Mo, le reste du PC doit être en conséquence, donc il ne doit pas y avoir grand interet à mettre 512Mo supplémentaire. Maintenant p-e que je me trompes, et qu'il a un A64 3500+ avec un 6800U. Mais bon là j'ai comme un doute. A toi de nous en dire plus
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:15:38
il est meme marque que pour win xp sp2 il faut 512mo de ram ,et puis 512mo de ram en plus ca peut pas faire de mal.de plus s il joue a kotor c est qu il a un pc gentillet qui doit tourner pas trop mal quand meme.disons qu a mettre de la ram vaut mieux qu il se prenne 512mo direct
c est ce que je ferai beker
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:54:52
mon pc est un portable sony
CPU intel P4 2.6 Ghz avec ATI mobility radeon 64Mo
donc à priori je ne peut pas rajouter de la RAM ?
comment je fais pour configurer le swap si c'est suffisant
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:00:20
oublie, ton ordi va fondre si tu joues à ce jeu, le cpu n est pas adapté à une utilisation prolongée de haut niveau, plus ta carte graphique est bien trop faible.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:02:27
grotius a écrit : oublie, ton ordi va fondre si tu joues à ce jeu, le cpu n est pas adapté à une utilisation prolongée de haut niveau, plus ta carte graphique est bien trop faible. |
J'espère que c'était un troll ça...
obih-one, tu peux rajouter de la ram à ton ordinateur, regarde dans son manuel pour voir quel type de ram tu dois acheter...
(fais attention, ce n'est pas du tout la même ram que pour les ordinateurs de bureau, elle est plus chère)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:05:03
Système minimum : http://www.lucasarts.com/products/ [...] ystem.html
Ton problème :
http://support.lucasarts.com/trg/t [...] g=148&s=10
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:07:24
donc si j'ai bien compris je n'ai pas d'autre alternative que de racheter de la RAM
dilemme : le jeu ou la RAM ???
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:13:08
La RAM ne peut que t'être bénéfique, et pas juste pour le jeu!
Pour XP aussi, tu auras un confort d'utilisation bien plus grand avec 512Mo plutôt que 256Mo, idem pour les applications telles que Word&co, Photoshop (si tu l'utilises), ...
Bref, acheter de la RAM sera une bonne chose pour ton portable, et pas uniquement pour ce jeu (qui est excellent quand même! )
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:14:31
ben non c marqué a la fin du lien qu'a donné Elmoricq, tu peux essayer d'ajuster le swap. Va voir ici : http://www.jurixt.com/xp/xp_21.htm
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:17:11
reste à s'assurer qu'il peut l'upgrader (son portable)...
Normalement, tu devrais avoir une petite trappe en dessous du potable ou tu peux rajouter de la ram (DIMM) sinon il faut démonter (peu probable), sinon c'est mort....
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:39:40
je regarde tout ça et je vous tiens au courant de la suite !!!!
merci a tous et A+
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:27:36
salut
j'ai acheté le jeux star wars kotor et quand je le lance il se plante
raison RAM insuffisante
il faut 256 Mo et moi j'ai 256 Mo
le prog de diagnostic du jeux ne trouve que 255 Mo
qu'est ce que je peut faire pour recuperer mon 1 Mo manquant ????
je tourne avec XP
