Problème de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:10:12
mais tu tenfous si c'est stable sous windows ce quil te dit memtest
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:14:41
Le problème c'est que j'ai aussi des freezes sous windows des que je pousse un peu la machine (avec des bench par exemple)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:14:52
non il s'en fout pas. c'est pas paske windowsplante pas *maintenant* que ça ram n'entraine pas des erreurs qui auront un effet plus tard.
est-tu sûr que le freeze est dû à ta ram? pas de surchauffe cpu?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:33:23
Il n'est pas impossible que cela vienne d'une surchauffe CPU, je testerai ça ce soir.
Mais ca m'étonnerai quand même vu (que je crois) qu'il est plutot bien ventillé
La suite au prochain épisode (ce soir après le boulot)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 09:55:54
Des nouvelles du front :
- j'ai passé la soirée d'hier à tester tous les réglages possibles et rien n'y fait !
- ensuite j'ai vu qu'il y a un 2ème outil de test mémoire sur l'UltimateBootCD et avec celui là, j'ai pas de problème, ça plante pas ...
Donc j'ai refait des tests en overclockant :
P4C2800@3200
FSB : 230
Frequence RAM : 184 (5:4)
Timming : 2.5-3-3-6
VCore : 1.625
VDimm : 2.65
validé par 23 passes de Windows Memory Diagnostic (tests etendus)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:29:31
et alors? tu as quand même des plantages sous windoze non? donc tu as un problème. je ne sais pas comment marche ce deuxième test mémoire, mais pour ce qui est de memtest, il testele couple mémoire+controlleur mémoire de la carte mère. ainsi, ta ram peut très bien fonctionner sur une autre cm et pas sur la tienne.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:06:21
Je pense avoir un petit problème avec ma RAM (Corsair TWINX512-3200 LL)
Chaque fois que j'essaye de la tester avec Memtest86, ça plante au bout de la 1ère passe. Soit à 99% dans la 1ère passe, soit à 0% dans la 2ème.
Pendant qu'il tourne il ne trouve pas d'erreur et il freeze d'un coup !
J'ai essayé avec différents timing (même les + pourris) et ça passe jamais
J'ai remarqué le PB en voulant tester la stabilité d'un o/c mais même sans o/c ça passe pas.
J'utilise le Memtest fourni sur l'UltimateBootCD (http://www.ultimatebootcd.com/) donc v3.0
Quelqu'un aurait des idées sur quoi tester pour être sûr que c'est la RAM (ou autre chose) qui fait planter
Merci d'avance
