[Help !] Problème CM ou RAM
Problème CM ou RAM [Help !] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2003 à 10:18:23
'llo,
Voilà les faits : J'ai un PC qui a "grillé" cet été. Bref, il ne demarre plus. Je change l'alim. ca redemarre...mais plus de disque dur, grillé aussi (orage, chaleur ?). Changement du DD. Re-installation du système...et ca tourne correctement pendant 1 mois.
Hier, il plante allegrement (reboot tout seul) et une fois sur deux indique "Boot disk failure" au demarrage...jusqu'à ce qu'il ne veuille plus démarrer windows.
Je change le DD (qui était sous garantie). Remontage...il boote sur CD...formate le DD, installe les composants, mais au reboot, pour le 1er demarrage du système il indique "Erreur lors du lancement du système d'exploitati"
"exploitation" n'est pas ecrit en entier.
Bref, j'y perds mon latin. Une explication ?
Diving addict
Marsh Posté le 30-09-2003 à 12:00:25
:cry:
Diving addict
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:17:29
J'ai changé la CM, la RAM, le DD...
Il ne reste que le proc  :heink:
Un Athlon XP 1800...il peut continuer à fonctionner pour faire booter le PC mais être naze quand même ?
Votre avis ?
edit : si je met un DD avec un W2000 installé dessus, ca commence à charger et hop ! Gros écran bleu, erreur disque...gnagnagna
Message édité par solstiz le 03-10-2003 à 16:18:42
Diving addict
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:16:10
j'ai résolu un problème d'installation d'XP ("impossible de charger le système d'exploitati", avec l'erreur d'orthographe à la fin dans texte, et alors que 98 ne posait pas de problème) en forçant dans le bios le disque à fonctionner en mode LBA (au lieu d'auto).
