ai-je un probleme avec ma RAM svp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:55:41
Non il n'y a rien d'anormal.
La carte mère P5Q Pro ne reconnait pas nativement toute ram supérieure à la PC2 6400 (400Mhz).
Donc Everest doit prendre ses infos données par la carte mère qui détecte (à tord certes) de la PC2 6400.
Mais tu as du sans doute réglé les paramètres dans le bios, en tout cas ta ram fonctionne en mode EPP à 533Mhz (1066Mhz dual) soit en PC2 8500.
Donc pas de soucis.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:09:14
ok, merci bien et bonne soirée ou nuit à toi cdric_c
Oui j'ai effectué les réglages dans le bios
Marsh Posté le 10-11-2009 à 00:58:43
Bonsoir à tous,
Pouvez me donner votre avis sur ces rapports svp ?
Je me demande si je n'ai pas un souci avec la RAM.
Carte mère: ASUS P5Q pro (bios 2002)
Processeur: E8400
Ram: DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
DIMM3: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
Ci-joints: rappots everest + cpuz
Rapport Everest
------[ SPD ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile:
Nom du profile High Frequency
Profile de performance optimale Oui
Vitesse de mémoire DDR2-1066 (533 MHz)
Voltage 2.1 V
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
[ DIMM3: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D ]
Voltage 2.1 V
Weak Driver Géré
Rapport CPUZ:
Merci par avance
Message édité par jean sairien le 10-11-2009 à 18:05:51
