Probleme avec mon Asus rampage Formula :
Probleme avec mon Asus rampage Formula : - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2008 à 00:26:34
Bonsoir tous le mondes
Je viens de m'acheter une Asus rampage formula et j'ai un probleme j'ai installer everest 4.60 et quand j'ai vu mes temperature j'ai halluciner :
Carte mere : 42 degres
proco : E8500 temperature : 37¨degres sous everest 4.60 et sous real temp : 32 degres enorme temperature pour un noctua nh-u12p en push pull avec 2 nf-p12 .
Sounthbridge : 42 degres
northbridge : 48 degres
Sans overclocker je precise , avec un boitier nine hundred avec tous les ventilot à fond .
Marsh Posté le 08-12-2008 à 00:32:09
Rien d'anormal ^^
Feedback
Marsh Posté le 08-12-2008 à 00:36:15
Avec mon ancienne carte mere : asus p5Q j'avais 23 en idle donc je trouve vraiment sa enorme .
Marsh Posté le 08-12-2008 à 00:48:13
ça devait déconner sur ta p5Q, 23° c'est la température ambiante.
Message édité par bazooca1 le 08-12-2008 à 00:49:17
Feedback
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:41:40
j'ai une formula et j'ai eu un  nine! tes temps sont un peu hautes:
* le south chez moi est à 34 degrés avec 1.1 v
* mon nb est à 44 degré pour 450 de fsb et 1.45 vnb ( mais petit ventilo sur le nb)
Pour le cpu: je tourne à 32 degrés
http://images2.hiboox.com/images/5008/a814efc29e72530cdd1836777083d1fa.jpg
*mon feed-back*
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:03:53
Comment faire pour les faire baissez ?
Car j'ai un noctua nh-u12p avec 2 nf-p12 en push/pull + un boitier nine hundred avec tous les ventilot à fond + 1 sur la porte en latereal que j'ai rajouter .
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:55:24
si tu es tout en auto, les tensions sont peut etre trop hautes
*mon feed-back*
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:58:34
Oui je suis en tout en auto voici ce qu'il m'affche sous everest 4.60 :
fsb vtt : 1.18v
noyau northbridge : 1.34v
noyau southbridge : 1.07v
southbridge pll : 1.55v
dimm : 1.98v
dimm vtt : 0.98v
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:02:09
les tensions sont normales pour du stock!
chez toi, c'est le nb et sb qui sont un peu haut! le cpu est normal
rajoute comme moi un petit ventilo en direction du nb pour voir!
http://images0.hiboox.com/images/5008/faa1c64c66d004c2efa7e7986dd19942.jpg
Message édité par drainvac le 08-12-2008 à 16:04:17
*mon feed-back*
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:27:24
Si je met un ventilot un peu pres comme le votre et à exactement la meme place que vous j'arrive à :
Northbridge : 42
Southbridge : 36
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:29:48
c'est parfait (moins 6 degrés de partout) Par contre, en overclockant, les temps vont augmentées. Mon nb a 1.45 de voltage et tourne à 45 en idle et 55 en full!
*mon feed-back*
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:32:50
Tres bien je vous remercie donc en faite je doit juste laisser brancher le petit ventilot ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:49:25
moi, je le laisserai!
*mon feed-back*
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:47:52
Ok mais pour ceux qui est de ma carte mere à 42 degres et mon processeur à 37 degres pourquoi chauffe t'il autant ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:51:01
37 degrés, c'est pas énorme! ( quel est son vcore?)  y a des défaults de sondes connus.
*mon feed-back*
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:07:42
1.25vcore pour le cpu .
Carte mere 42 degres me fait peur quand meme sans oc .
Northbridge egalement : 48
Sounthbridge egalement : 42
Avec un antec nine hundred : 6x12cm à 2000rpm + 1x20cm à 800rpm + 1x12cm à 1300 rpm
Quand pense tu ?
