Probleme PCI-E 16x rampage 2 gene
Probleme PCI-E 16x rampage 2 gene - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 00:10:29
Bonsoir,
J'ai un problème avec le second port (celui du bas) PCI-E 16x de ma rampage 2 gene. En effet, je n'obtiens aucun signal vidéo en sortie de ma carte graphique. Le moniteur ne m'affiche rien alors que ma carte se lance normalement. Les ventilos tournent et elle s'allume. Si j'attends un peu j'entends même Vista se lancer. Sur le 1er port PCI-E 16x, ma carte fonctionne nickel.
Lorsque je lance le logiciel Asus Probe II, il voit bien le 2ème port PCI-E avec le statut "available".
J'ai tenté de changer le réglage PCI pnp dans le bios en le mettant sur "plug and play" mais cela n'a rien changé à mon problème.
Ma config est la suivante:
CM: Rampage 2 gene
CPU: i7 920 D0 avec Noctua U12P
CG: Sapphire HD4870 1 go Vapor-X
RAM: 4 go DDR3 OCZ gold 1033Mhz
DD: 64go SSD Corsair
      1To 7200 trs WD
PSU: Cooler master Silent Pro 700W
Vista premium 32 bits SP-1
Y-a-t-il des réglages à faire pour mettre ma carte graphique sur le 2ème port ? Mon port PCI-E est-il mort ?
Je vous remercie d'avance pour toute aide, suggestion ou conseils qui me permettrait de régler ce problème.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 08:38:51
un petit up  î
Marsh Posté le 09-08-2009 à 17:33:53
