Problème avec carte graphique X800 Pro Vivo AGP
Problème avec carte graphique X800 Pro Vivo AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:18:04
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec ma carte graphique depuis que j'ai changé le cpu atlon 64 3500+ pour un opteron 180
le tout sur une carte mère MSI K8N NEO 2 PLATINIUM.
J'ai une alim LCPOWER 6420 (420W)
Est-elle suffisante car j'ai l'erreur type 43.
J'ai testé avec une carte graphique GEFORCE 2 GTS 32 MB et le problème ne se présente pas.
Avez vous une idée
Message édité par philmask le 07-08-2009 à 23:38:22
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:54:55
Petit Up pour avoir une solution
Marsh Posté le 07-08-2009 à 23:10:09
achète une vrai alimentation une antec earthwatts 380w
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 07-08-2009 à 23:29:50
mauvaise section :o
ya une section exprès "matériel et problème divers"
Message édité par sentryman le 07-08-2009 à 23:30:16
Marsh Posté le 08-08-2009 à 05:25:52
Marsh Posté le 08-08-2009 à 09:18:19
T'as changé le processeur sans réinstaller Windows ?
Dans le gestionnaire de périphériques tout est OK (sans point d'exclamation) ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 12:14:58
Je n'ai pas réinstallé windows et j'ai aucun conflit dans mon gestionnaire de périphérique mis à part la carte graphique avec l'erreur type 43
Message édité par philmask le 08-08-2009 à 12:38:41
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:30:31
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:33:07
Désinstalles le driver de carte graphique, reboote et réinstalle la dernière version du driver...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:56:40
Je l'ai déjà fait ça change rien
c'est depuis le changement de cpu que ça le fait et il consomme 30W de plus
Marsh Posté le 08-08-2009 à 15:08:09
La LC Power 420W n'est pas une mauvaise alim pourtant.
Je pense plutôt à un problème Windows car tu ne l'as pas réinstallé...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:02:11
Tu penses que c'est un problème de carte graphique ou de windows car avec une autre carte GEFORCE 2 GTS 32 MB ça fonctionne aucun conflit.
Je vais faire le test avec une ati 9800 pro, je doit lui changer son ventilo qui ne fonctionne plus
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:09:17
Je pense qu'il doit manquer quelque chose à Windows pour fonctionner correctement avec la nouvelle CG...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:13:57
et pourquoi cela marche avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:17:43
je l'ai depuis 4 ans je vois pas pourquoi elle ne fonctionnerai pas depuis le changement de cpu
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:35:56
Parce qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre (qui peut le moins ne peut pas le plus)...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:43:00
je vois pas de quoi tu veux parler
incompatibilité avec le cpu
Message édité par philmask le 08-08-2009 à 16:43:20
Marsh Posté le 08-08-2009 à 17:07:39
sur a 90 pourcent que c'est l'alim qui est a genoux avec ton nouveau CPU.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:48:52
J'ai testé avec la 9800 pro et c'est pareil.
Je vais tenter la réinstallation de vista
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:29:27
et les cartes que j'essayes ont toutes des prises d'alimentation
Marsh Posté le 08-08-2009 à 20:07:30
J'ai une LC Power 420 sur ma P5Q-E, avec 3 DD et un graveur, elle a jamais mis un genou à terre !  :D
Marsh Posté le 08-08-2009 à 20:12:52
Bah regarde un peu les tests sur le net a droite a gauche...
Pour ma part j'avais 3 LC power sur des config en P4 et Pentium Mobile, sur les trois deux cartes meres ont brule et une LC power est morte.
La derniere ne m'a jamais decue, effectivement, mais ca reste du bas de gamme que j'eviterai de recommander...
[EDIT] La dernier tourne encore sur le pentium mobile OC avec une X1950 pro...
Message édité par glopp le 08-08-2009 à 20:13:54
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 08-08-2009 à 20:29:54
Finallement je vais pas réinstaller maintenant, je vais p'te essayer avec une geforce 6600GT
Marsh Posté le 08-08-2009 à 20:58:06
Oui, ici par exemple (classée Très Bon) !  :lol:
Mais comme elle n'est plus toute jeune... je vais peut-être la remplacer par une Corsair HX520W...  :D
Message édité par HiSpeed le 08-08-2009 à 21:07:00
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:08:35
Un test de 2004...un autre epoque en termes d'informatique...avec des PC moins exigeant en termes de puissance...
On notera au passage un test en mousse, aucune indication precise sur la stabilite des tensions delivrees.
Message édité par glopp le 08-08-2009 à 21:16:11
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:14:31
Trop drôle !  :lol:
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:16:38
HiSpeed a écrit :
Trop drôle !  :lol:
Experience fait sur mes anciennes config au watt metre VS ma config actuelle...
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:48:43
on peut savoir comment consomme un pc en watt réel
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:52:49
Avec un watt metre comme ecrit plus haut. Tu le place entre la prise murale et ta prise et tu lis combien ca consomme en temps reel. Soit au repos soit en charge etc...
Une chose est sure en aucun cas ta LC power peut fournir les 420 watts qu'elle prentend fournir...en tous les cas pas sur le 12 volts....ou alors juste 2 secondes le temps de s'arreter.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 08-08-2009 à 22:34:57
sur le 12 volts il est précisé dessus 272 Watts, mon processeur consomme déjà 110 Watts
Message édité par philmask le 08-08-2009 à 22:37:05
Marsh Posté le 08-08-2009 à 23:17:49
Oui mais combien sur chaque rail ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 08-08-2009 à 23:29:58
je sais pas du tout ce que cela veut dire une explication
Marsh Posté le 09-08-2009 à 10:03:44
P'tit up pour avoir une explication
Marsh Posté le 09-08-2009 à 17:08:53
J'ai acheté un wattmètre et la tour à elle seule et la 9800 pro consomme 229 Watts, j'ai pas retesté avec la x800 Pro Vivo.
Mais avec les 2 cartes ati j'ai l'erreur type 43.
Une idée Merci
Message édité par philmask le 09-08-2009 à 17:10:17
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:45:48
P'tit up pour avoir une explication ou une idée
Marsh Posté le 19-08-2009 à 20:15:27
J'ai finalement trouvé le problème c'est les carte ati qui sont incompatible avec le nforce 3 250, j'ai finalement commandé une geforce 7950 GT sur Ebay
