Probleme de reboot avec nf7 !!!
Probleme de reboot avec nf7 !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:29:50
Alors voilà, j'ai acheté une abit nf7, 512 mo de mémoire 3200 crucial, et un barton 2500+ !
Au début dès que j'installais les pilotes nforce j'avais droit à un ecran bleu, j'ai réactivé les ports série et paralelle et là ca marchait.
Quand j'installe xp pro, j'ai des reboots apres l'install des pilotes, mais j'ai déjà réussi à installer bien.
Mais même une fois celui ci installé, je me tape des rebots aléatoires n'importe quand.
J'ai fais du memtest, aucune erreur.
J'ai vérifié les barrettes, elles sont bien enfoncées.
J'ai mis le dernier bios pour la nf7, et la température du processeur est à 40 degrés.
Bien sûr ces problèles apparaissent sans overclocking !
Est ce que vous avez une idée, ou alors me dire si je dois ramener ma carte mère au SAV, ou renvoyer la mémoire ?
Merci d'avance.
Message édité par p0u le 06-08-2003 à 12:53:24
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:41:44
Aidez moi please j'en ai trop marre...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:47:38
service pack 1 installé ?
drivers nforce lesquels ?
carte graphique aussi ?
son ?
y en a des trucs qui font planter ...
alim pas trop faiblarde ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:49:33
Bah je pensais alim... mais il a une 430 W donc :/
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:50:35
Non très bonne alim, drivers 2.45, je vais essayer les 2.3.
Service pack1.
Radeon 9500 pro.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:53:10
t'as remis ta radeone en normal, vu la chaleur c pour ça que ça plante ...
Message édité par EpOx_PoWa le 05-08-2003 à 21:53:26
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:55:05
Tu crois que c'est la radeon qui me fait rebooter comme ça ???
Je pense pas elle me ferait des bugs avant...
Message édité par p0u le 05-08-2003 à 21:55:29
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:59:59
essaye t'as rein à perdre à faire ça ... :heink:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:02:57
T'as fait un Memtest ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:07:55
Ta RAM est-elle en bicanal?
Si oui, essaye de la mettre en monocanal pour voir.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:10:58
Bon ca le fait même aux fréquences de base pour la radeon, oui ma ram est bi canal...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:16:24
Tes problèmes ressemblent beaucoup à ceux que j'ai rencontrés lorsque j'essayais d'utiliser ma RAM en bicanal: plantages et écrans bleus totalement aléatoires.
Puis j'ai passé mes 2 barettes en monocanal, et depuis: stabilité exemplaire.
Je te conseille donc de faire un essai en ce sens... :sarcastic:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:17:58
Bah oui mais je veux profiter du bi canal...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:19:56
c est une rev 2.0. j ai changé ma samsung elle refusait de marcher en 166mhz alors que en 133 ok, meme pas d install de windows, passé a de la pc2700 et O prob depuis malgré la chaleur.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:21:43
essaye deja avec une seule barrette , mais d apres moi c est bien la memoire qui est en cause.
Message édité par misteroadster le 05-08-2003 à 22:23:35
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:22:04
Bah j'ai de la crucial 3200...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:23:59
rien a voir ma ram avait aucune erreur, elle marchait en 400mhz, mais impossible en 166, je croyait que mon DD etait naze tellement ça plantait
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:24:36
moi je tappe 200mhz cas 2,5 avec une pc2100 twinmos et une 2700 noname en dual
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:25:58
tu as monté le Vdimm et le v chipset au fait ?
Message édité par misteroadster le 05-08-2003 à 22:26:25
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:26:23
ça résoud pas mon problème...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:27:06
tu as monté le Vdimm au fait ?
ben voyons. En plus commence pas, lui il underclock sa memoire il va pas en plus modifier la tension
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:28:25
passe ton barton en 133mhz et la ram en 133 en syncro pour voir, ensuite si tu as une 2700 sous la main regarde, moi je me suis bien énervé pour rien, juste a changer de barettre
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:30:10
bah si il a un probleme de memoire augmenter la tension de 0,1V peut suffire a stabiliser.
le Vchipset c klr c po la peine a 166  :jap:
Message édité par misteroadster le 05-08-2003 à 22:31:08
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:31:23
De toute facon le dual DDR ne sert a rien pour un athlon XP sauf en cas de chipset graphique integré
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:32:46
on augmente la tension quand on overclock la ram pour augmenter le signal, dans son cas se sera pas utile et cela ne l aidera pas à isoler son probleme
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:36:05
apres le mytho le boulet
http://www.hardware.fr/articles/439/page6.html
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:00:31
J'ai eu un probleme similaire avec un rev 1.2
Au bout d'un temps l'ordi s'arretait avant d'arriver a Windows.
C'etait la carte mère qui etait defectueuse.
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:16:34
Mets le bios à jours, si t'as des écran bleu meme pdt l'installation, si t'as réussi une fois à le faire et qu'après ça merde beh mets ton bios à jour moi j'avais ça avec une P4P800 deluxe et quand j'avais les deux barettes en double canal beh ça faisait pareil que toi et depuis que g updater le bios plus aucune merde
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:40:30
J'ai le dernier bios, mais j'ai l'impression que c'est juste un porbleme de pilotes en fait, ca boot avec la version précédente.
Au fait c'est quoi les ide drivers des nforce ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:42:37
tu peux même te suicider si ça te chante, mais avant je te prie de mettre un vrai topic un tant soi peu en rapport avec ton problème.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:53:03
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:00:46
Up vous croyez que ça peut être un problème de drivers ces reboots ?
