Problème reconnaissance ram
Problème reconnaissance ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2015 à 19:51:23
j'ai une carte mère Asrock X58 Extreme (eue par opportunité, hein !).
Processeur XEON 8 coeurs.
Je fais tourner Ubuntu Server 64 sur du RAID 0, avec deux HDD 2.5" en attendant mes SSD et mon RAID 1 sur HDD 1T0.
Tout est neuf. (ça a veilli dans les cartons).
Sur cette CM, il y a le support triple channel deux fois, donc 6 ports ram.
La ram que j'utilise est déclarée compatible: DDR3-1066 en PC3-10600 à 667 MHZ donc. (3 Samsung, 3 Kingston, cl9 sans ecc)
La CM ne reconnaît que 2 barrettes sur 6, à savoir les Samsung, et seulement sur les ports blancs.
Toute RAM posée sur les ports bleus est rejetée.
Les flashes du BIOS donnent une erreur checksum à chaque fois.
Avec Hiren's boot CD, on voit que toutes les barrettes sont bien détectées, mais que la somme n'est pas 6 x 2Go, mais 2 x 2Go (les Samsung sur ports blancs)
Avec un autre système live idem.
Les tests mémoire sont tous OK, Memtest et Gold Memory.
Comment sortir de cette impasse selon vous ?
Marsh Posté le 20-06-2015 à 20:08:44
Il n'y a pas une option dans le bios pour activer le dual channel ou le triple channel pour la RAM? RAM ECC?
Marsh Posté le 24-06-2015 à 22:37:44
Non, j'ai un BIOS très ...simple.
Les barrettes posant problème sont toujours bien détectées physiquement, mais pas utilisées.
Je les vois listées dans le BIOS, et dans les utilitaires que je peux utiliser pour les tests.
Pourtant, seules les deux Samsung fonctionnent.
Celles qui ne marchent pas sont notamment:
Patriot PSD32G13332
PS000538
2GB-PC310600 CL9
code barres : PS538-968522
