Problème réseau
Problème réseau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 15:14:30
cela fait maintenant plusieurs temps qu'un souci m'agace.
Ma carte réseau se déconnecte sans raison.
Cela me met ça dans le "mappage réseau" je crois jusqu'à que cela reprenne.
Asus H97M-E est ma carte mère.
Cable réseau non connecté
Activé
Identification
Activé
Identification
Activé
Identification
Ca me le fait pas mal de fois dans la journée et je n'ai aucune idée de la source du problème.
MON PC: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 06253.html
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 01:00:10
Marsh Posté le 14-02-2015 à 01:14:58
maj pilotes...
Marsh Posté le 14-02-2015 à 10:42:13
Je viens de voir une MAJ du 28/01/15.
J'up si je vois que le souci persiste.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 12:24:21
ok :) tient nous au jus.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 09:48:36
Toujours le problème.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 10:34:24
désinstallation ou remettre au pilote précédent?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 10:57:45
Ne pas négliger les options d'alimentations...   (mise en veille de la carte et qui ne se réveille pas)
Marsh Posté le 15-02-2015 à 11:53:22
C'est pas une question de pilote puisque quand je formate (pilote de base)  j'ai le même problème.
La mise en veille de la carte ? Je peux aller vérifier ça où ?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 11:56:27
Dans le bios, il y a une option sur la mise en veille des ports lan il me semble, du moins sur ma gigabyte je l'ai sous le nom de green lan.
peut être que cela aidera.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:59:28
Ca peux me le faire toutes les 1-2h pendant un jour, ou 2 fois par jour. C'est vraiment aléatoire au niveau de la durée
Marsh Posté le 18-02-2015 à 16:45:16
Marsh Posté le 24-02-2015 à 10:41:08
Up, ça persiste énormément.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 13:38:56
C'est ta carte réseau ou ton câble qui ce déconnecté?
La carte réseau est-elle encore visible dans le gestionnaire des périphériques?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 13:49:24
Si c'est coté CR ce serait surprenant que ce soit aussi régulier, problème du coté du Switch, routeur ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 14:30:09
change juste ton câble sonde le il dois foiré
Marsh Posté le 24-02-2015 à 23:27:07
Comment je pourrai analyser la source du problème afin de le déterminer ?
Car vos solutions sont très différentes !
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:10:39
si tu as un autre ordinateur a disposition, essaye de le brancher avec le même câble sur la même prise RJ, si tout fonctionne, ça vient de la carte réseaux, si ça fonctionne pas, essaye avec un autre câble, si ça fonctionne toujours pas, ça vient probablement du routeur (box) et dans ce cas, sans avoir un accès dessus c'est assez difficile de savoir ce qui cloche.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 11:26:33
Je n'ai jamais eu ce problème quand j'utilisais mon ordi portable en wifi & cable.
Donc je ne pense pas que cela vielle de la box.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:01:13
Quand je dis un problème au niveau de la box, ça ne veut pas dire que la box a un problème, ça peut être une mauvaise configuration, 1 des 4 ports défectueux etc...
Marsh Posté le 01-03-2015 à 11:55:35
J'ai remarqué que cela me fait ça quand je joue à Far Cry 4/BF4
