probleme de cmos {resolu}
probleme de cmos {resolu} - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:39:52
Salut a vous !!
j'viens faire appel a vous car j'ai un ptit bleme
en faite je viens de changer de ventilo et d'alim pour pouvoir essayer d'overclocker un peu mon nouveau pc
deja j'ai galerer depuis ce matin a le monter
il ne voulais pas demarrer, les 2 ventilos commencer a tourner et s'arrete aussitot
donc j'ai essayer pleins de truc tout l'apres midi pour voir d'ou ca pouvais venir
j'ai remis l'ancien model d'alim et le ventilo d'origine
mais meme resultat, pas de boot
puis j'ai penser tout a l'heur a faire un clear cmos
et la miracle le pc a demarrer  :bounce:
c'est de la que j'vous parle   :hello:
mais bon le probleme n'est pas resolus puisque apres le 1er reboot paf
retour a la case depart....
bon ben j'ai refais unclear et j'ai etait reflasher le bios (qui etait deja a jour)
mais le bleme persiste, des que je laisse un petit moment le pc eteint
pas moyen de redemarrer sans faire un clear cmos
au demarrage apres il me dit qu'il y a un probleme de "checksum"
bon apres j'ai reassayer de loader mes anciens parametres de bios
mais aucun resultat....
la je desespere lol si quelqu'un pouvait m'aider ca serais cool
vla ma config toute neuve  :pt1cable:
E8400
asus p5kc
2 Go de ram (corsair 6400)
Geforce 8600 xxx
dd 320 Go sata
ventirad gemini 2 et 2 ventilo 120mm (noctua et cooler master)
alim 500 w thermatake cable management
bon ca serais cool si quelqu'un pouvait m'aider a redémarrer  :whistle:
histoire que j'puisse me mettre a l'overclock et que j'retourne sous linux lol
j'nai marre de windows  :sweat:
merci a vous
Message édité par rastamokshha le 19-04-2008 à 23:47:48
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:47:43
Quand tu quittes une session Windaube en redémarrant est ce que le pc plante ?
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:48:42
non ca redemarre...
mas si j'le laisser 1 ou 2 min eteint pas moyen de redemarrer
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:49:23
Hello, si ta config fonctionnais avant, le fait de changer de Rad et d alim, ne devrait en principe rien changer donc exit les Flashage de bios qui ne peuvent qu agraver le probleme, donc le souçis vient soit d un mauvais montage du rad , ou d une alim defectueuse (pourquoi avoir pris une Thermaltake ) alors que l on parle depuis des lustres sur Hfr, d Alim excelente tel que Fortron, Antec, Corsair, Seasonic......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:50:12
+1 C'est soit l'alim soit la pile de la carte mère. Ceci dit thermaltake c'est pas non plus de la daube. C'est quel model au juste?
Message édité par bazooca1 le 19-04-2008 à 21:51:29
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:52:24
ben thermaltake j'pensais qu'elle etait pas trop mauvaise
 et j'voulais pas depenser trop de sous aussi
et pour le montage du rad j'avais essayer avec celui d'origine et ca faisais pareil....
si j'enleve la pile et que j'la remet ca peut l'faire a votre avis?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:53:25
ha we aussi
j'avais reassayer avec l'alim d'origine
mais meme probleme
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:53:45
non faudrait la changer , ça coute 1-2e
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:54:46
de toute façons enlever la pile et la remettre (pc eteint et debrancher) corespond a un clear cmos....
avec un testeur tu peut voir sont voltage qui doit etre un chouia superieur a 3 V..
Message édité par chriskenoby le 19-04-2008 à 21:55:47
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:56:11
et si j'essaye avec celle d'un autre pc ca peu aller??
meme un vieux p4 ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:57:41
oui ,   de la pile tu parle ou de l alim......en tout cas les deux vont fonctionner...
Conseil: sort la cm de sont boitier test avec la cg la ram le proc et c est tout..
Message édité par chriskenoby le 19-04-2008 à 21:58:34
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:58:53
heu la pile
ok cool j'essaye et j'reviens vous dire
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:59:14
les test j'en est fait tout l'apres midi lol
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:01:40
hors du boitier  ???
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:50:17
re
bon ben la pile ca a pas resolus
et la j'viens de remettre mon ancienne alime
j'vais eteindre dans 5min voir si ca marche
heu sinon les test non
c'etait a l'interieur du boitier
mais avec juste cm proc et ram pour voir si ca demarrer
j'avais virer les usb et audio de devant aussi des fois que...
heu un truc peut etre est ce que ca peut venir du ventilateur?
parce qu'au depart j'avais pris le noctua pour mettre en principal sur le proc et le cooler master en 2eme
mais en faite le noctua avait que  3pin pour brancher et le cooler 4
du coup c'est lui qui est en face du proc
c'et celui la si vous voulez voir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071823.html
j'avais galerer pour trouver un ventilo
comme ils sont classer dans ventillateur pour boitier sur la plupart des sites j'etait pas trop sur....
bon en tout cas merci de vous etres penché sur mon cas^^
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:52:58
En espèrant que t'ais pas flingué la carte mère ^^
Feedback
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:09:01
bon ben j'aila reponse
z'avez vus juste c'etait l'alim
p'tain apres avoir penser au cmos j'me doutais pas que ca pouvais venir d'une alim neuve
et censer etre bcp plus stable que celle fournis avec le boitier (un advance^^)
j'ai gacher le seul jour de beau temps de la semaine et le samedi soir a cause d'une alim neuve
ben merde alors
tient tant que j'y suis unoc a 4Ghz c'est possible avec mon alim de base (480W) ??
j'avais deja tenter mais j'etait monter qu'a 3.8
et une autre question aussi les ventilo
c'est mieux d'en avoir deux qui souffle sur le radiateur ou 1 qui souffle et l'autre qui aspire??
merci a vous encore c'est bien cool de m'avoir repondus si vite
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:13:18
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html  voila une bonne alim.. un OC elever avec une alim bas de gamme noname ou de mauvaise qualiter est a eviter tu risque de griller ta config...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:21:43
merci pour le conseil
c'est la que j'avais acheter l'autre
du coup lundi je les appellent je la renvois et j'vais p'tet bien prendre celle la du coup
ca me feras gagner 15€ en plus ^^
