Problème de ram ou dd ou je ne sais quoi... - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 29-01-2006 à 17:19:34
Voilà la config sur laquelle c'est arrivé:
- A64 Winni 3000+ - ZALMAN CNPS7000B-AlCu - DFI NF4-D - 2*512mo MDT (DDR400) @ DDR460 à 2.5-3-3-8 - Gigabyte 6600GT + Zalman VF700AlCu - Sound Blaster 5.1 - Maxtor 160go SATA - Graveur DVD Samsung - Lecteur DVD LiteOn - Lecteur disquette Sony - Hiper Type R 480W - Boîtier Textorm 974 MB
Alors tout à commencé quand je voulais faire quelques tests sur mon o/c (htt 235, vcore 1.35V,coef 9, ram synchro, vdimm 2.6V et timing 2.5-3-3-8), ne pouvant désynchro la ram au dessus de 200mhz (c'est un problème qu'ont les MDT c'est "normal" apparament) j'ai essayé de mettre le bios 310p pour voir ce que ça donnait; malheureusement ça ne changeait rien et ça me bloquait mon PC au chargement du BIOS à chaque reboot, obligé de faire un reset. Donc je remet le 623-3 avec winflash mais cette fois je ne reboot pas tout de suite après j'ai surfé pendant 5 minute avant de redémarrer.
Avant ou après les flash (je sais plus), j'avais essayé de monter le voltage de la ram à 2.7 pour la faire tenir 240 mais windows ne bootait pas.
Et c'est là que commencent les problèmes, au redémarrage les applications suivantes ne marchaient plus:
- Kaspersky: se lance mais n'apparait pas dans la barre des taches, impossible terminer le processus avec ctrl+alt+suppr. J'arrive quand même à supprimer la majorité des fichiers d'install manuellement (en supprimant certain avant de rebooté afin que K ne se lance pas et que je puisse supprimer le reste des fichiers) mais il en reste un.dll qui ne veut rien savoir. Quand j'essais de réinstaller au mileu de l'install windows me dit que l'application à rencontré une erreur et me propose d'envoyer un rapport d'erreur.
- Avast: croyant avoir à faire à un virus je le dl et l'install, mais à la fin de la décompression des fichiers il me fait un rapport d'erreur.
- Windows Media Player: rapport d'erreur au démarrage du programme.
- Steam (HL²): rapport d'erreur quand je le lance.
- MSN Messenger: ne peut pas se connecter du premier coup mais seulment après avoir fait un "Dépanner".
- Windows: se bloque juste avant l'image "Bienvenu" lors de son premier lancement.
Je n'en ai pas testé beaucoup d'autres (firefox, winamp, winrar, IE,BF Vietnam marchent correctement ainsi que mes drivers forceware, nforce4, sound blaster et razer) mais ce sont les plus utilisés (sauf WMP ) qui ne marchent pas...
Pour contrer ce problème j'ai essayé:
- Formattage partition système via la première réinstall de windows: rien changé - Formattage toute partition via la deuxième réinstall de windows: rien changé (j'ai re dl les antivirus et j'ai résinstaller HL² pour les tester). - Formattage bas niveau avec de réinstall windows sur une seule partition occupant tout le dd: pareil. - Load optimized default: pareil.
Voilà merci si vous avez eu le courage de tout lire et d'y repondre
Message édité par exoskelet le 29-01-2006 à 18:17:56
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:19:34
- A64 Winni 3000+
- DFI NF4-D
- Sound Blaster 5.1
- Maxtor 160go SATA
- Hiper Type R 480W
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
