problème sata sur P5K
problème sata sur P5K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2008 à 09:27:21
j'ai essayé de trouver l'info sur le topic concernant la P5K mais pas réussi.
J'ai monté hier deux disques Samsung F1 de 1 T° sur les ports 3 et 4 SATA de la P5K, les ports 1 et 2 étants déjà occupés par un HD système et un HD de travail. Il est important de savoir ( et c'est là que je n'ai pas trouvé réponse sur le topik ), que les disques sur 1 et 2 sont des SAMSUNG de 500 G°.... Donc à priori pas un pb de compatibilité avec la P5K puisqu'ils marchent parfaitement depuis des mois sur les ports 1 et 2 ! A la lecture des infos dans le BIOS les disques de 1 T° sur les ports 3 et 4 ne sont pas détectés... J'ai également branché un disque (toujours un samsung F1 de 1 T° ) sur le port SATA interne dans le coin sous la CG de la MOBO  et là aussi, pas d'autre disque détecté...
Avez vous une idée ? Dois-je activer quelque chose dans le BIOS pour que les disques montent ?
Merci !
Message édité par outstander le 15-06-2008 à 10:06:39
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:04:49
Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:03:16
Bon pour essayer d'avancer j'ai changé le disque 500 G° samsung que j'utilise en disque de stockage qui était sur le slot Sata N°2 de la MB, et je l'ai passé sur le slot N°3, juste pour voir si ça venait d'un pb des slots 3 et 4. Le disque est reconnu et monte. J'ai branché le 1T° F1 toujours Samsung sur le slot 2 puisqu'il fonctionnait au préalable avec le disque de 500 G° et là il n'est pas detecté dans le bios... Comme si les Samsung 1T° n'étaient pas compatible avec la MB... OU bien il y a un réglage à faire dans le Bios, ou bien il faut formater un disque avant de le brancher ??? Ou bien , ou bien .....
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:38:54
J'ai un peu l'impression de me parler à moi même mais je continue, avec une question...
Je n'ai rien trouvé et ça ne marche pas : Si je met une carte PCI avec 4 ports SATA j'aurais les mêmes perf qu'avec les Slot SATA d'une Mobo habituelle ? Si c'est le cas je cours en prendre une demain, parce que j'en ai ma claque de cette Mobo super nase !
