Probleme sata raid
Probleme sata raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:15:26
Bonjour a tous voila je dispose d'une cm asus a8nsli-deluxe j'avais deja 4sata d'installer dessus j'ai voulu en rajouter un 5eme en raid mais cela ne fonctionne pas c'est un baracuda 160sata je comprend pas si vous pouvez m'eclairer merci
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:22:42
Ton problème est peut être dû au fait que ce n'est pas le même controleur.
En effet, 4 ports S-ATA sont gérés par le Nforce et les 4 autres par le silicon.
Donc, tu ne peux pas mettre 5 diques durs sur le même array.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:01:13
quand je met silicon et que j'allume le pc il me fais une erreur je tape f4 je rentre dans silicon je voie le hdd en question mais je voie pas ce que je peux faire et auqn je demare le pc avec silicon il oot pas sur windows
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:47:37
quelqu'un pourrai m'aider
Marsh Posté le 07-03-2006 à 08:54:29
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:03:04
pas grave je vais me debrouiller
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:41:46
Je ne comprend pas trop ton problème. J'ai la même carte mère asus a8n-sli deluxe, et j'ai monté un raid 0 dessus.
Si je peux t'aider...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:53:46
en gros je dispose de 4 hdd en sata qui ne sont pas en raid je vient d'acheter un baracouda 160 en sata je les brancher sur le raid quand je demarre window avec silicon activer dans le bios silicon reconner le hdd mais il me fais no exist et windows ne boot pas quand je desactive silicon windows boot corectement et me demande des pilote nvidia raid je met le cd de ma carte mere et il me dit imposible d'installer donc je ne c'est pas qu'oi faire c'est la premiere fois que j'installe un hdd en raid merci a toi pour ton aide
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:59:54
c'est impossible de mettre le 5eme dd en raid avec un des 4 autres si ces derniers sont sur le controleur nvidia
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:18:10
comment faire alors je dois tous les mettre sur silicon c'est bien sa et comment je fais
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:47:15
Comment veux tu mettre 5 disques durs sur 4ports sata?  :??:
Faut apprendre à compter lol
Tu peux mettre deux en raid sur le nvidia, deux en raid sur le silicon et le 5eme seul sur un port sata ( pour sauver tes données importantes par ex )
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:05:32
j'ai pas 4 port j'en et 8 port sata4 port normale et 4 en raid
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:49:58
 Je crois qu'on se mélange un peu les pinceaux ici...
     - Tu as 4 disques durs branchés sur ta carte mère, ça c'est ok.
     - Tu viens d'acheter un 5eme disque que tu voudrais également brancher sur ta carte mère, et là je dis normal, mais tu dis qu'il est en sata, et moi je dis : pas de soucis, il suffit de bien configurer tes ports sata pour qu'ils acceptent un autre disque dur.
     - ta carte mère dispose de 8 ports sata, 4 sont gérés par une puce nvidia (où il doit y avoir tes disques durs je suppose), et 4 sont gérés par une puce silicon.
  A aucun moment je n'ai pas parlé de raid, et tu peux quand même brancher ton 5eme disque dur sur ta carte mère. Il suffit d'activer la gestion sata de la puce silicon dans le bios, puis de configurer les ports sata de la puce silicon en mode jbod pour qu'ils acceptent des disques durs simples, sans aucun raid.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:17:53
ok je vais essayer je vous tien au courant merci
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:22:20
oui mais ce qu'il ne comprend pas c'est que les 4ports nvidia sont indépendants des 4ports silicon donc s'il n'active pas ceux du silicon, il peut tjs chercher
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:25:12
expliquer moi en detail ce que je dois faire merci
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:35:02
bon j'ai reussi a le mettre en jbod windows a demmarer ma afficher disque 6 instalation terminer mais il et pas dans mon poste de travail ni meme dans lagestion des disque
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:23:46
ça n'est pas compliqué.Clique droit sur le poste de travail puis appuie sur "gérer". Ensuite, appuie sur "gestion de disque" dans la colonne de gauche. A droite, tu vois tes disques durs, clique droit sur le nouveau disque dur puis active la partition et suis l'assistant. Ton disque dur va apparaître.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 23:55:55
je suis pas stupide a ce point la il s'affiche pas dans gestion de disque y a que mes 4disquedur
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:03:55
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:26:56
toujour pas resolu
Marsh Posté le 08-03-2006 à 21:50:16
le controleur sata silicon ne doit pas être activé dans le bios....
Marsh Posté le 09-03-2006 à 07:30:31
si je les activer puis que je les activer depuis le bios ensuite j'ai redemarrer et j'ai fais f4 de la je suis rentrer dans l'utilitaire j'ai fais create raid et j'ai mi jbod de la windows a bien demarer vue qu'avant il demarer pas avec silicon quand le pc et allumer il me demande d'installer des pilote nvidia quand je clike sur oui il trouve des pilote qui se trouve sur le cd asus je continu ensuite il fais impossible d'installer je c'est pas si sa un rapport si il faut je prend des photo merci a vous
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:08:09
bon on va faire clair.
Tu as combien de disque monter sur les ports noirs ?
Tu as combien de disque monter sur les ports rouges ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:50:44
j'ai 4 disque sur les port noir et le nouveau sur le port rouge les 4 disque fonctionne le noir non silicon et activer et le dd qui et sur le noir et en jbod depuis silicon voila
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:10:50
toi tu fais fort  :D
Tu as un disque sur le controleur raid silicon et tu veux créer un raid...
Un raid c'est avec plusieurs disques, pas un seul lol
Pourquoi tu appuyes sur F4 pour créer le raid à partir du controleur silicon alors que tu as qu'un disque de connecter...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:13:02
je c'est pas c'est la premiere fois que je le fais bref comment je peux faire car y a beau etre activer ou pas y a rien qui s'affiche sur windows
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:43:25
Marsh Posté le 11-03-2006 à 05:26:42
ok on va essayé de faire clair, vu que visiblement tu n'as pas saisi.
pour configurer ton raid sur les port silicon (Rouge) il faut brancher plusieurs disques sur ces ports.
un raid est toujours constitué de plusieurs disques.
à ma connaissance les port rouges ne peuvent etre utilisés qu'avec un raid.
alors met 2 disques au moins sur les connecteurs rouges et suit les instructions donné +haut , encore un chose le JBOD s'active sous windows XP apres l'installation avec le soft contenu sur le CD livré avec ta CM
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:06:57
ok je vais essayer on verra
Marsh Posté le 12-03-2006 à 11:33:53
donc voila j'ai installer un dexieme disque dur avec mes donnée a l'interieur j'ai installer sataraid5 qui se trouve sur le cd il voie les 2 disque mais je fais qu'oi ensuite merci
Marsh Posté le 12-03-2006 à 11:39:44
bon j'ai reussi a faire fonctionner le premier que j'avais mi parcompte l'autre que j'ai rejouter il le voie pas et le premier et reconnu en partition simple dynamique c'est normale ou pas
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:53:21
Bon pour finir j'ai enfin reussi a le faire fonctionner en mettent de hdd sur le raid parcompte diskeeper me dit qu'il et imcompatible je n'arrive donc pas a le defragmenter et de temps en temps j'ai une icone sur ma barre une icone triangle jaune et le disque n'et plus accesible
Marsh Posté le 15-03-2006 à 11:02:14
j'ai plus aucune chose qui fonctionne avec le hdd il dit orphelin
 orphan en anglais
Marsh Posté le 15-03-2006 à 11:29:48
je suis vraiment embeter tout mes fichier sont dessus
