Probleme simple de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:20:51
faut peut être que je change le titre " problèm etrès compliqué?"
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:24:08
pour tester du met alim/MB/CG/CPU/RAM.
tu tournes les composant pour voir ce qui va et qui va pas.
ensuite les bip vienne du PCspeak (un truc dans le boitier) et pas des haut parleur.
Parfois y'a une voix metalique qui parle dans les HP mais sa depend des carte mere sa.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:30:28
Autant pour moi, quand je dis HP c'est ce que tu appelles PC speak (petit haut paleur brancher sur le connecteur speaker de la carte). Quant à monter la mémoire, cela va être dur vu que je ne l'ai pas encore reçue. penses tu que cela empêche d'entendre les beep du PC speak?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:37:14
j irai pas jusque la.
mais c pas parce que elle fait pas de bip que elle ira pas quand tu aura de la ram.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:49:53
Ok, je vais attendre cette DDR qui n'en finit pas de venir. Merci pour les info. As-tu une petite idée pourquoi les afficheurs de la 8rda+ ne donne aucune code?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:54:51
Bah non c sur c pas normal.
mnt sa peut etre que sa qui va plus et le reste va.
j'ai deja recup un carte mere d'ide allé plus j'ai mis une carte pci-ide puis cété bon...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:04:14
Ok merci pour les infos Dès que j'ai la mémoire je fais un essai et j ete tiens au courant
Marsh Posté le 03-11-2005 à 01:53:40
j'ai essayé avec la mémoire mais rien n'y fait. je pense vraiment qu'elle est en panne cette carte
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:00:18
J'ai deux cartes mères EPOX 8KRAI et 8RDA+ que j'ai eue récemment ainsi qu'une athlon XP 1700 et un duron 1200. La 8KRAI fonctionne quand au reste je ne sais pas. Ma config de test se résume à la carte mère, le proc l'alim et le HP (pas de mémoire et pas de CG).
Le problème est qu'au boot je n'entend aucun beep avec les deux proc, de plus l'affichage de boot (post code) de la 8RDA+ n'affiche rien. J'ai fait des clear Cmos mais cela ne change rien.
Qui a un diagnostic sachant que mis à part le 8KRAI je n'ai aucune certitude que le reste fonctionne
