Problème de sonde ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:38:36
telecharge TAT  (Intel Thermal Analysis Tool)
il va lire la sonde interne du cpu , beaucoup plus fiable que la sonde externe de la cm
http://www.presence-pc.com/actuali [...] duo-18934/
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:04:14
Les 2 sondes correspondent. Une idée de la raison pour laquelle mon processeur chauffe autant ? J'ai ajouté de la pâte thermique en plus de celle sur le radiateur.
j'insiste le radiateur est froid.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:14:22
faut pas metre 36 couche de pate
soit tu laisse la pate d intel , soi tu met la tienne
tu vire tout sa et tu met la tienne en fini couche
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:49:11
Immédiatement après le boot, les sondes proposent une température de plus de 50°C. C'est pas possible. Si ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:05:18
si tu a laisser ton melange de pate thermique sur le cpu OUI
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:06:42
| kanef61 a écrit : faut pas metre 36 couche de pate    |
Tu a fait ca ?
il faut pas plus de 3-4 secondes pour tuer un XP si il a pas de radiateur, donc il monte a plus de 70° dans ce laps de temps.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:14:45
Je retarde l'échéance car j'ai la flemme de tout démonter.
Au début la sonde du bios m'annonçait 88°C. (radiateur toujours aussi froid) Ensuite j'ai ajouté de la pâte thermique et là ça a un peu baissé. Je frotte le radiateur pour virer leur espèce de poudre thermique ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:32:16
retarder pas trop sinon le cpu lui va pas attendre pour crever
ui tu vire tout , avec un chiffont sec et un peux d acool a 90°c ou acetone
tu remet une fine couche et tu re installer bien le radiateur  ![]()
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:05:35
J'ai frotté jusqu'à ce que le haut du processeur et la partie cuivrée du radiateur soient intactes puis j'ai mis un peu de pt sur le proc. Je gagne quelques degrés mais je suis à environ 52(proc1) 46(proc2) sur TAT et 48 sur la sonde de la mobo.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:22:02
c est + ou -les température d origine avec e6600 et le ventirad d intel
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:25:00
La sonde de ma carte mère (asus p5b-vm) m'affiche une température de CPU en idle de plus de 60°C pour mon e6600 tout neuf, pas du tout overclocké.
Lorsque je touche le radiateur du proc, il est froid.
J'ose espérer que c'est la sonde qui délire ?
