Le Big problème !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:30:40
deja essayé meme punition
Je pense que c'est un probleme materiel mais comment le deceler ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:56:36
ReplyMarsh Posté le 04-08-2003 à 22:24:44
j'ai essayé avec 2 barettes differentes c'est pas possible que les 2 soient hs !!!
Faut chercher ailleurs
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:28:24
| Ericaux a écrit : j'ai essayé avec 2 barettes differentes c'est pas possible que les 2 soient hs !!!   |
il ne faut jamais dire jamaisn, test les deux avec le programme memtest histoire de t'en assurer
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:42:37
bon je les ai mises sur mon autre pC et les barettes sont nickel !!!!!!Faut vraiment chercher ailleurs
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:13:00
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 13:06:24
sur ma carte y'a des leds verts et rouges et d'apres leur couleur la carte es ok
mais est ce fiable ces leds ???
Marsh Posté le 07-08-2003 à 12:56:43
carte mère ok comment en etre sur y'a t-il un moyen de tester une carte mère ???
Marsh Posté le 07-08-2003 à 12:59:23
| Ericaux a écrit : carte mère ok comment en etre sur y'a t-il un moyen de tester une carte mère ???   |
oui: tu la montes dans un autre PC où tout le reste fonctionne (ram et proc inclu).
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:58:38
ouais ok mais c'est un pIII et je sait pas ou en acheter un
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:02:03
Il faut fouiller les site de vente en ligne, sinon en okaz.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:15:05
Regarde quelle version tu as du i815, car si c est la deuxieme, tu achetes chez www.backedge.com un celeron 1.3 ghz a base de tualatin et tu payes aux environ de 300 frs la version boite et il a plus de peche que ton proco. Je pense perso que c est plutot le ventilateur du processur qui ne refroidit pas assez celui ci
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:18:20
| Ericaux a écrit : Salut   |
J'ai eu exactement la même chose avec un PC beaucoup + vieux (Pentium 166). Ma méthode a été extrèmement bourrine mais a marché (à ma grande stupéfaction
J'ai démonté le DD et je l'ai installé sur un 2e PC. J'ai installé Win98 à partir du 2e PC (qui était si je me souviens bien à base de Pentium II) et une fois l'installation terminée j'ai remonté le DD dans le Pentium166. il a booté normalement et j'ai pu installer le reste des composants (cg, modem....)
methode barbare, mais qui a fonctionné dans mon cas sans aucun frais. tu peux tjrs essayer ça coute rien.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:26:07
mémoire peut être trop recente et incompatible à 100% avec la carte mere, un flash bios pourrait peut être corriger le pb
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:23:06
Voila ce qui m'amène .
Je n'arrive pas a installer Windows 98 sur mon pc .Un pIII 800 mhz carte mère Msi 815 ep avec 256 meg de ram DD 10 gigas carte graphique ATi rage pro .Dès que j'arrive au menu d'installation le pc plante la souris et le clavier sont bloqués !! Reboot obligatoire... J'ai essayer de remplacer un a un tous jes peripherique DD , CG , Memoire,Lecteur ..Rien n'y fait cela peut il venir de la carte mère ou du pross ???
Merci pour votre aide
