Problème de ram
Problème de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:23:03
Cet après-midi, j'ai acheter 2 barettes de 512 Mo:
lien
Après avoir biensur regarder les caractéristiques de ma ram:
lien
Donc, après avoir les avoir installer, je demarre l'ordinateur (Fujitsu Siemens Scaleo H) et l'ordinateur reste figé sur l'ecran du nom du fabriquant en emettant un bip sans fin
En redemarrant, il n'y a plus de bip mais l'ordinateur reste quand meme figé de plus que je ne peut pas utiliser le clavier vu qu'il ne s'allume pas !
Voici ma config:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ (Socket 940)
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
ASUSTek Computer INC. A8NE-FM 1.00
1024 Mo (2 barettes)
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:06:49
Si ton ordi c'est bien ça
http://www.fujitsu-siemens.fr/Reso [...] 215795.pdf
Il ne supporte que de la DDR2 553/667 MHz:
C'est donc normal que ça ne démarre pas avec tes barrettes de DDR!
Pour "résusiter" ton pc, fais un clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Message édité par Actinium le 03-07-2007 à 22:07:19
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:13:22
Bah pourtant sur la ram de l'ordinateur il y a ecrit:
512MB, DDR, 400, CL3
Je comprends pas vu que c'est exactement les meme caracteristiques que celles que j'ai acheter ...
Message édité par TiM948 le 03-07-2007 à 22:14:21
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:15:01
Il faut de la DDR2  :) d'après la notice
Une fois que tu as redémarré ton pc, dl cpu-z et regarde ce qu'il te dit dans la catégorie "SPD" concernant les mémoires installées.
Message édité par Actinium le 03-07-2007 à 22:22:05
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:32:34
cpu-z m'indique ceci:
http://img19.imageshack.us/img19/5219/cpuzsd1.jpg
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:41:07
Effectivement, les ram sont bien des DDR PC3200.
Dans le lien que j'ai indiqué il est marqué SCALEO H - Second Generation.
Donc j'imagine que toi tu as la First Generation. Il est possible que ta mobo ne supporte pas plus de 1 Go de Ram. Il faudrait le vérifier dans la "bonne" notice.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:49:19
Je viens de trouver les informations:
http://img405.imageshack.us/img405/8641/sanstitre2tr8.jpg
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:51:28
Normalement 2Go a devrait passer.
Peut être qu'il est nécessaire de flasher le bios avec la dernière mise à jour ^^
Marsh Posté le 03-07-2007 à 23:14:35
Voila mon Bios:
SMBios version 2.2
Bios: Phoenix Technologies, LTD FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1010 10/17/2005 taille: 512Kb
C'est pas si vieux que ça pourtant ( 10/17/2005 )
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:54:37
J'ai un enorme problème
Je suis actuellement sur Linux en mode essai ( il se loge dans la ram ) car après avoir fait des test en replacant les ram, l'ordi m'annonce un Disk boot failure et en voulant réinstaller windows j'ai un ecran bleu
Message édité par TiM948 le 04-07-2007 à 12:55:05
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:37:03
Qu'es ce qu'il y a d'écrit sur l'écran bleu? (erreur STOP/autre)?
T'as pas déconnecté le DD par hazard?
Remets les ram d'origine en tous cas.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:44:17
sur l'ecran bleu j'ai noté que les ça ce termine par 00000.....50 mais pour le STOP ou autre je vais tout de suite regarder.
Sinon non je n'ai meme pa touché au DD et c'est la ram d'origine !!!!!
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:49:03
mettre en 2T dans le bios et descendre la ram a 333 au lieu de 400
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:49:49
ou tout bêtement une barrette défectueuse
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:51:30
Un "Load Defaut" dans le Bios voir un clear cmos ça ira plus vite^^
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:59:51
Voici l'erreur en detail:
*** STOP 0x00000050 (0xE5134708,0x00000000,0xF77BB9A8,0x00000002)
*** setupdd.sys -adress F77BB9A8 base at F7794000, Datestamp 41107C8F
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:13:13
L'erreur semble indiquer qu'il s'agit d'une défaillance de la ram
Essaie de démarrer avec une seule des deux barrettes.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:35:40
Je viens d'essayer avec l'une des 2 barettes et inversement et ça me fait la meme chose
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:46:00
Clear cmos essayé?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:46:45
Je viens de remarquer qu'il y a un cable sortant du  DD qui n'est branché à rien mais je ne sais pas si c'est fait exprès:
http://img249.imageshack.us/img249 [...] 130xg0.jpg
http://img149.imageshack.us/img149 [...] 131fp1.jpg
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:54:57
C'est le cable SATA du DD, celui qui sert à transférer les données vers la mobo...d'où le "Disk Boot Failure".
Message édité par Actinium le 04-07-2007 à 14:55:18
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:56:02
:??:  Ou ce branche t'il ? je me souviens pas l'avoir enlevé !
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:00:05
Regardes dans le manuel de ta mobo.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:21:59
ça y'est ça remarche!
Merci pour les conseils !
