problème surchauffe ?
problème surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:20:27
Slt j'ai un P4 3Ghz ( medion) qui est tombé en rade il y a 15 jours, l'ordi c'est arreté d'un coup, et a chaque demarrage il  ce recoupe au bout de quelque secondes. J'ai appelé le sav medion ( encore sous garantie) qui me l'a recupéré, et me la rendu aujourdhui, en me racontant que la panne vient d'un support ventillo cassé ( donc changé).
Je le branche et toujours la même panne, arret au bout de 2 ou 3 minutes, puis de nouveau toutes les 20 ou 30 secondes. j'ai ouvert le panneau lateral et je vois le ventillo du proc qui bouge, je le retire et m'aperçois que le support de ce ventillo n'est pas vissé à fond ( même pas du tout) et qu'il n'y a pas de pate thermique non plus.
La panne peut t'elle vraiment venir de là, dans ce cas je répare moi même, ou doije faire encore confiance au zozos du sav ?
D'une façon ou d'une autre ils vont m'entendre.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:23:19
Engueule les... ca C sûr.
Si ta garantie est valable encore longtemps, il est peut-ê préférable de le rerenvoyé. Si elle se termine ds 1 ou 2 mois, répare toi-même. Si tu le répare toi même tu perd ta garantie...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:28:13
sinon si il n'y a pas de pate thermique sur le proc, c'est sur il chauffe, mais ou bout de combien de temp il se coupe ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:36:20
si il y a un probleme de proc la carte ne demarre pas !! par exemple si le ventilo est mal fixé (selon certaine carte mere) si il n'y a pas de pate thermique ca depend de la vitesse de monté en temperature du proc !!
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:46:11
Donc le problème peut bien venir de là, vu que les ventillo tournent à fond dés le départ sans ralentir un brin, ( avant leurs vitesse tombait au ralenti au bout de 30 secondes a une minute aprés le démarrage).
Je renvois le bébé avec une lettre des plus salée.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:09:30
G un pote ki aV un PC ac un CPU ac trés peu de pate thermique... Il chauffait tt le tps. Depuis kil en a remis, ca chauffe plus
