Probleme carte graphique ou surchauffe
Probleme carte graphique ou surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:47:55
SLT a tous
Voila, j ai des problemes avec mon pc,!! des que je joue, pes5, trackmania.... mon ecran se fige ou reste noir au bout d un tps aleatoire de jeu!!! Je dois faire reset et redemarrer!! J ai une ATI radeon 9600 series!! j ai installer les nouveaux drivers... qui peut m aider???
Merci beaucoup!!
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:33:14
Premiere chose à vérifier, le ventilateur est il toujours fonctionnel?  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:48:30
Ts mes ventilo marchent !!! c est quoi alors qui pose probleme???
Message édité par maxasm le 31-01-2006 à 18:20:55
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:51:05
JE parle du ventilo placé sur ta carte graphique, tu es sur qu'il tourne? Le plus simple c'est d'ouvrir ton boitier et de rapprocher un petit bout de papier du ventilo jusqua ce que les pales frottent dessus et que tu l'entende (je sais c con mais au moins comme ca c'est sur  :)  )  :jap:
Si il tourne alors ce n'est pas un probleme de surchauffe (quoi que) mais plutot soit ta ram qui est morte, soit ton alim qui rends l'ame, soit un probleme logiciel... bref des tas de possibilités malheureusement, qu'il faut tester une à une  :(
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:10:57
Je vais formater mon DD on verrra ce que ca donne apres...
Merci beaucoup, mais si quelqu un a une idee!!!!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:49:38
Ce n'est pas vraiment ce que j'aurai fait en premier, mais ca ne peut pas faire de mal de toute facon  :p
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:46:13
Je sais mais bon y a que ca a faire je pense et comme tu dis ca peut pas lui faire du mal!!! si quelqu un a deja eu ce probleme, dites le moi...
