Problème de surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:38:35
hello,deja la frequence de ton proc est bizarre,le 2100+ devrai etre a 1600 mhz (il me semble) apres la temp du proc meme pour un tbred devrai etre a 45°c en idle et eventuellement monter a 60/65° c en burn,donc la aussi probleme...............
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:45:41
http://www.tomshardware.fr/un_nouv [...] -96-1.html ......voila un test,il ce pourrai que ton proc soit un palomino,donc toujours d apres le test 2100+ =1733 mhz,il faudrais que tu fasse un petit Cpu-Z,pour vraiment etre sur de ton proc car a mon avis les parametres dans le bios ne sont pas bon (coeff)........
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:52:36
le fsb devrait etre a 133 mhz.......a verifier,il ce peut que ton fsb soit trop elever d ou barette de ram cramee,mais alors si ton proc n est qu a 1300 mhz c est ton coeff multiplicateur qui doit etre trop bas,a verifier aussi le rad sur le cpu,est ce que le ventilo tourne,y a t il de la poussiere.............................
Marsh Posté le 04-11-2006 à 01:39:07
au pire tu commande une zalman genre cnps9500 enfin si il est adaptable sur ton socket et c'est fini ton truc va descendre !!
sinon c'est quoi la temperature exterieur chez toi ??
Marsh Posté le 04-11-2006 à 05:43:38
>Une buse en informatique ne monte pas un Zalman
>Ton aspirateur en dehors du Pc plutot
>Cpu-z = Cpuid.com (pas d'installation , tu dézippes t' ultilises)
>Zalman = http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
Edit : amuse toi bien
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:12:39
lol! merci à tous pour vos reponses mais surtout à cclem d'avoir pigé que justement jene pigerai rien à vos mess... mais je m'y attendais un peu! )
je vais faire le test cpu-z mais je crois que mes competences ne me permettront pas d'aller plus avant...
merci quand meme
bon we
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:15:29
ben tu fait le cpu z et tu nous donne la reponse,et en fonction de ton proc on va essayer de trouver.................................
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:34:07
tu veux quoi exactement comme infos? ce qu'il me dit sur le processeur?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:43:58
entre temps, je suis allée me renseigner sur mon proc sur le net. j'ai trouvé qu'il fallait qu'il soit à 13x133Mhz... je suis donc allée le apsser à 1733 Mhz dans le bios et du coup il monte à 65°... au lieu de 57°...
bon je crois que je vais em contenter de mes 57° parce que je ne suis pas assez bonne pour commencer à rentrer dans ce genre de manip...
sinon pour CPU-Z je n'arrive pas à faire de copie d'ecran alors c'est chiant.
mais merci quand meme!
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:45:50
Va sur le site ils te disent quelles raccourcis clavier utiliser
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:46:28
Special Keys
The F5 key allows to save a screenshot as a bmp file in the application directory. These are named cpu.bmp, cache.bmp, mainboard.bmp and memory.bmp.
The F6 key copies the current page in the clipboard.
The F7 key saves the validation cvf file in the current directory.
Edit : on aime bien les boulets
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:47:51
bon 13x 133 c est deja bien ,donc ton ventirad a un prob, soit poussiere ,soit pate thermique a changer, soit ventilateur HS..........1733 mhz est la bonne frequence de ton proc ce serait dommage de ne pas en profitter...............attention quand meme athlon socket A ,ne pas faire de mauvaise manip il crame vite !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:51:12
chriskenoby , je pense comme toi ue la poussiere s'est incrustée.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:58:29
oui j'ai fait les specials Keys mais comme je ne peux pas faire de copie d'ecran, j'peux pas vraiment vous donner le resultat... donc là il est bien à 1733Mhz (coeff x13), bus speed : 132.6Mhz, rated fsb : 265.2 Mhz.
memory : 166 Mhz - Type DDR 766MB
ram 1 : 256MB - PC3200 (200 Mhz)
ram 2 : 512 Mb - PC3200 (200Mhz)
le pb c'est que mon pote etait informaticien et c'est donc lui qui m'avait fait rajouter un 2eme ventilo... j'vais quand meme pas mettre un système "watercooling" (c'est comme ça qu'on dit les djeunz?)
parce que je serai incapable de l'installer... mais je pige pas car je verifier justement qu'il n'y a pas trop de poussière... bref... 65° c'est trop non?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:04:47
C'est trop et la poussiere tu la verras mieux si t'enleves le bloc(le fais pas). T'as rajouté un 2nd ventilo ou ça ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:07:16
C'est une fine couche(obligatoire) qui fait contact entre le Cpu et le metal du "Ventirad".
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:11:27
là je viens de passer l'aspiro de nouveau et faut croire que j'ai pas vu le temps passer car je viens de redescendre à 55°... donc bon c'est cool.
le second ventilo est sous le bloc d'alim (enfin le gros bloc noir qui a un ventilo sortant à l'arrière de la tour. c'est bien l'alim ça?)... l'es tout beau avec un neon bleu... mais bon j'ouvre quand meme ma tour des 2 cotés parce que ça ne fonctionne pas trop apparemment... bref je vais voir si ça remonte à 60° d'ici une heure je vais redescencre la frequence de proc'... et pis tant pis.
pour la pate thermique c'est clair je saurais pas faire...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:12:30
hé... merci en tout cas d'aider les petits boulets comme moi!
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:14:39
vous connaissez un utilitaire comme asus probe qui verifie en temps reel la temperature du proc? car j'ai un problème "d'acces violation" depuis 2 jours avec asus probe utility, ça fonctionne quand meme correctement mais bon au pire si je peux le desinstaller et mettre autre chose à la place c'est aussi bien.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:17:03
Je tedis ça comme ça mais une fois j'ai inversé mon ventilo (celui du plafond sur "mon" boitier) , il soufflait dedans et ça a augmenté de x°celcius, ça va vite. Je capte pas exactement ou est ton ventilo c'est pas grave.
Ton aspirateur avec l'electricité statique (plastique) ça craint.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:19:58
"Speedfan" sans toucher aux parametres ou "Mbm5" si ta carte-mère est répertoriée.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:25:11
ben mon 2eme ventilo sort à l'arrière de la tour. il est parallèle à celui de l'alim.
ok pour speedfan je vais voir ça
comment enlever la poussiere si l'aspi ça craint? (j'eteins mon pc quand je le fais)
merki!
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:31:32
Tu veux dire qu'il éxpulse l'air vers l'exterieur derrière le Pc. Enfin il souffle pas dedans quoi !Y doit y en avoir un paquet si tu sais plus comment t'en débarasser
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:35:56
lol oui je voulais dire qu'il est situé contre la paroi à l'arrière de la tour et qu'il souffle vers l'exterieur!
bon j'ai installé speed fan et je vais quand meme me rencarder pour du watercooling car mon Pc a bientot 2ans, certes mais j'ai pas envie qu'il crame dans 6 mois!
allez je file! saturdaynight fever!
merci pour tout!
bon we!
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:50:48
Dis ce que tu comptes faire (pate ventilo speedfan ...) quelqu'un te conseillera pour le ventilo moi je connais que Zalman (les ventilos c'est pas ma passion) Allez salut.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:30:14
Salut à tous!
... je repete... je suis UNE VRAIE BUSE en informatique!!
Voilà j'ai un reel problème de surchauffe de mon processeur. (j'ai grillé deja une barette memoire, c'est comme ça que je m'en suis rendue compte). J'ai rajouté un 2ème ventilo, ma tour est ouverte des 2 cotés et je passe regulièrement l'aspi sur les ventilos ce qui a fait baisser la temperature de 75 à 62° (en moyenne) mais ça reste trop chaud. (oui oui on ne rit pas!)
Mon asus utility deconne et j'aimerai en changer. on m'a parlé de RightMark CPU clock utility mais étant une vraie buse en informatique et le pote qui m'a monté mon PC n'etant plus dispo, je suis incapable de le configurer.
Heeelp!
ma config :
AMD AThlon XP 2100+ - 1300 MHz
carte mère Asus A7V8X
Windows 2000
Avez vous besoin d'autres infos?
Ha j'oubliais, merci de me parler en français de 1973
une demoiselle en detresse
