probleme de temperature processeur
probleme de temperature processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:54:36
:jap:   bon jour .......   je possede un prescott 2.8 e  et je voudrai savoir si il es normal que lorsque j'allume mon pc il es deja a 60°c...
 et en pleine charge il monte facilement a 80°c .... ce qui me vo  quelque alerte de ma carte mere lorsqu'il depasse 85°c ...   le ventilo proc es celui d'origine .....  ma carte mere ne chauffe pa ( environ 30°c)[c'es une ic7 max3] et le boitier ocsille entre 35 et 40 .... merci de votre aide d'avance ..
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
[]FREE TIBET
FREE TIBET
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:52:53
salut,
je me pose également des questions sur les températures,
j'ai un prescott de 3.0Ghz avec une cm is7-g
t°processeur: 46° (en encodage il monte à 68°)
t°cm : 40°
aux:35°
à mon avis, ton boitier n'est pas assez ventilé.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:22:00
salut,
Alors essaye déja d'ouvrir ta tour pour voir si la température ne déscend pas. Si elle descent c'est que ton boitié est mal ventilé, Il y t'il de la pate termique sur ton proc? si oui est ce qu'il y en a pas trop car ca peut faire l'effet inverse, sinon ton ventilateur et surtout radiateur n'est pas bon il ne transmet pas la chaleur correctement il faut le changé.
Voila je pense qu'avec ca ca devrait allé mais je suis trés ouvert aux autres propositions.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:27:14
oula oula !
j'ai une Abit IC7 et je dépasse pas 60° en pleine charge avec le ventilo d'origine de mon P4 2.8C
tu fais koi avec ton pc ?
de l'encodage divx en jouant à quake 3 ?! :)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:28:37
prescott = chauffage central :D
par contre a mon avis c'est pas le boitier mal ventilé car 60° des le demarrage alors que le boitier et encore "a froid"(facon de parler :lol: )
au pire lorsqu'il te dit 80° met ta main pres du pad et au pire touche le pour voir si c'est bien bouillant: sinon la sonde peut deconner.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:34:14
juste un petit détail : mon boitier est ouvert des deux cotés depuis longtemps, j'ai jamais remonté les plaques et j'ai deux ventilos 8cmx8cm fixés à la verticale juste devant le processeur et reliés à un petit interrupteur...
c' est pas top tunning mais en tout cas ca chauffe pas :)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 16:33:33
  :jap:     bon ben  j'ai deja nettoyer le proc  et le ventirad .....    ce qui m'a vallu un   gain de 10°/20°c   mai il demare toujour a 55/65 °c
 alors ptet que ma sonde deconne    ( mon bios et aida on 2 ° d'ecarts §....)
ou alors fo que je change de ventirad ....
