Problème RAM (timing/tension) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:58:52
salut
je ne voit pas de probleme ... la frequence reel de la ddr2 8500 est bien de 533 Mhz
| Citation : PC2-8500 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 533 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-1066, avec une bande passante de 8,533 Go/s  |
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:13:00
xD en effet, autant pour moi ........
Il y a quand meme un problème au niveau des timings, 5.5.7.24 au lieu de 5.5.5.15
Ah oui, autre chose, c'est normal que la tension par défaut soit 1.8v ? et que quand j'essai de la mettre a 2.1 elle s'affiche en rose ?
et quand je rentre dans le bios j'ai ça
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:33:44
Je viens de faire un reset du bios, (load optimized default) les timings sont passée a 5.5.5.15
Par contre la ram tourne toujours a 1.8, ça ne risque pas de l'endommager a force ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 23:55:26
Mieux vaut mettre la tension préconisée par le constructeur pour la stabilité de la RAM et du systeme, surtout si tu veux OC un peu.
(le sous voltage ne l'endommagera pas en tout cas. Si ta ram est préconisé pour 2.1v je lui mettrais au moins 2.0v)
Marsh Posté le 12-11-2008 à 12:44:15
Oui je sais qu'il faudrait la mettre en 2.1, mais quand j'essai mon pc reboot 3 fois de suite puis quand je vais dans le bios j'ai le message rouge
et donc meme si y'a 2.1v marqué je pense qu'il se remet a 1.8, y'a pas un moyen de le verifier sous windows la tension de la ram ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:55:31
Bonsoir,
Je viens changer de config pour une GA-EP45-DS3R, un E8500 et 2*2048 pc 8500 de corsair dominator.
Quand je vais dans le bios et que j'essaie de mettre les bons timings et la bonne tension (5.5.5.15 et 2.1v), le pc reboot 3 fois puis quand je lance CPU-Z j'ai ça:
et la fréquence est de 533 au lieu de 1066
Que puis-je faire ??
