Problème USB 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:12:16
et avec un câble USB2 ça donne quoi?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 00:14:25
| master71 a écrit : et avec un câble USB2 ça donne quoi? |
Avec un câble USB 2.0 ça fonctionne nickel ! C'est juste l'usb 3.0 qui se déconnecte sans arrêt...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 01:22:08
essaye alors en changeant de câble...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:03:07
| master71 a écrit : essaye alors en changeant de câble... |
Ben c'est le câble du disque dur... Donc je ne vois pas pourquoi c'est ça qui clocherait enfin j'essayerai quand même mais moi je pense plus que c'est un problème d'alimentation de la carte mère pour l'usb 3.0 mais j'aurais aimé avoir une confirmation quoi...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 14:01:37
En effet le cable peut etre le probleme.
Quelle version du driver usb3 utilises-tu?
La derniere est la version 1.0.9.254 WHQL visiblement.
Egalement le bios version 0602 ou superieur apporte une meilleur compatibilite avec les peripheriques USB.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 17:50:06
l'alimentation de l'USB 3 est strictement la même que l'USB 2...
si en USB 2 ça passe, ça élimine tout soucis d'alimentation.
par contre, peu y avoir des soucis de connexion mécanique, genre fiche qui va pas assez loin...
ce sont les ports arrières qui déconnent ou les connecteurs internes connecté via des câbles vers l'avant?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 17:55:43
il te faut 550Watts pour alimenter un port 3.0?
Tu as regardé du côté des drivers windows et des drivers bios? (upgrade du bios?)
Marsh Posté le 13-11-2013 à 09:55:38
| master71 a écrit : l'alimentation de l'USB 3 est strictement la même que l'USB 2... |
Ce sont les ports arrières qui déconne elles sont directement connectés à la carte mère donc bon... Oui l'usb 2.0 fonctionne bien mais bon j'ai remarqué aussi que j'avais ce problème en branchant mon imprimante elle se déconnecte aussi et elle est en usb 2. Après bizarrement mes disques durs en usb 2.0 fonctionne relativement bien je ne comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:25:34
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec mes ports USB 3.0 dès que je branche un disque dur en usb 3.0, au bout de quelques minutes le disque dur se déconnecte pour ensuite se reconnecter 2 secondes après. J'ai tout tenté désinstallation des pilotes puis réinstallation, j'ai aussi décoché dans la gestion d'alimentation du concentrateur racine la mention "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie". Je ne sais vraiment pas d'où vient ce problème...
Peut-être que c'est l'alimentation qui n'est pas assez puissante qui est une LC POWER 550 Watt. Mais bon le professionnel qui m'a monté cette ordinateur m'a dit que cette alimentation était correcte vu ma configuration :
> Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M
> Chipset : Intel Ivy Bridge
> Processeur : Intel Core i5 3570K @ 3400 MHz (max : 3800)
> Mémoire physique : 8192 Mo (2 x 4096 DDR3-SDRAM )
> Carte graphique : AMD Radeon HD 7800 Series
> Disque dur : ATA KINGSTON SVP200S SCSI Disk Device (120Go)
> Disque dur : ATA ST2000DM001-1CH1 SCSI Disk Device (2000Go)
> Disque dur : ATA WDC WD10EARS-00M SCSI Disk Device (1000Go)
> Lecteur DVD-Rom : ASUS DRW-24B5ST
> Lecteur CD-Rom : DTSOFT Virtual CdRom Device
> Type de moniteur : Asus ASUS VW220 - 20 pouces
> Type de moniteur : LG Electronics LG TV - 7 pouces
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Windows 7 Professional Professionnel Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 7.6 sur 7.9
Merci d'avance
