Problème de port USB et autre
Problème de port USB et autre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 13:35:03
Depuis quelques jours et sans raison je rencontre des problème avec ma souris USB et mes enceintes.
Le PC continue de fonctionner mais la souris est bloqué et un grésillement sors de mes enceintes. Je redémarre (via le clavier) et soit cela remarche correctement ou je redémarre encore jusqu'à ce que cela fonctionne. Pas de problème pendant 1 ou 2 jours et hop ça recommence. J'ai testé différentes souris et même problème. Quand cela plante tout ce que je branche sur les ports USB n'ai pas reconnu par Windows.
Mes enceintes sont branchées via la prise son de la carte mère, pas en USB. Mais quand le problème survient il y a un grésillement constant dans les enceintes. Ce grésillement est présent lorsque je reboot (même pendant la phase de boot sous DOS).
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 22/11/2009
Processeur
Intel Core 2 Duo E6850 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5Q PRO TURBO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 102742630000598
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0602
Date: 04/08/2009
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2
Barrette G.Skill de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 832 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.66 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 2.00 GHz
Disque dur
Disque dur STM3500418AS de 465.76 Go SATA II
Firmware: CC38
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 9VM64G8H
Température HDD: 41 °C
Temps de fonctionnement: 10130 heures
Disque dur WDCWD1001FALS-00J7B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 05.00K05
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WMATV3579490
Température HDD: 40 °C
Temps de fonctionnement: 17016 heures
Disque dur Generic- Multi-Card USB Device
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: TN02
Date du firmware: 26/02/2010 11:34
EBOT K5AV892
Version du firmware: 1.03
Réseau
Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GF114 HDMI Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Souris
Souris Microsoft PS/2
Logitech HID-compliant Unifying Mouse
Ecran(s)
2080S1
Fabricant: Maxdata Computer GmbH
Resolution maximum: 1600 x 1200
Taille de l'écran: 20.2" (41 cm x 31 cm)
Date de fabrication: 07/01/2007
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Q17 Digital
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 16.8" (33 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 02/12/2003
Ratio d'aspect: 5:4
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader
Je ne sais pas où rechercher et quoi faire.
Est-ce que la carte mère peut être défaillante ?
Merci pour vos pistes de recherche.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 11:47:17
Si la cm est défaillante, les usb marcheraient pas du tout de plus si il y avait un pb de compatiblité BIOS, vu que ton OS n'a pas bougé depuis un moment, les problèmes seraient survenu avant
Je penche pour un problème dans ton windows : au démarrage peut être essayer de revenir a la précédente configuration correcte ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:04:10
J'avais tenté cela sans succès.
Quand les ports USB déconnent, lorsque j'arrête le PC il reste sur Arrêt en cours comme si un programme ne se fermait pas correctement. Au final je suis obligé d'appuyer sur le bouton Reset pour qu'il redémarre.
Comment savoir qu'est ce qui bloque ?
