Port USB de la tour non fonctionnel et problème de prise jack - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:50:59
Tu as vérifié que tu avais de la tension dans tes ports USB en façade ?
Peut être que tu as testé avec un periphérique trop gourmand.
Pour le HD Audio, tu as un logiciel qui te gère ça ? (je pense par exemple au panneau de config realtek)
Peut être que le problème est logiciel ?
Sinon quelle est ta carte mère ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:52:51
Et bien, quand je branche sur la prise USB qui ne fonctionne pas, je n'ai aucune détection par Windows donc à priori, je dirais qu'il n'y a pas de jus...
Pour le logiciel, j'ai le panneau réaltek mais je ne peux pas changer grand chose...
Pour ma carte mère, c'est une ASUS P8P67 PRO
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:58:09
pour la carte son , maintenant la plupart on un logiciel de tdetection de ce que tu branche sur les jack , install le ^^
ca coute rien de tester , peut etre une mauvaise detection automatique de cette derniere
pour ton usb , il arive qu'il y ai des defaut tu sais , ca mais ariver une des 2 etait mort
pour verifier change le cable de celui ci en le branchant sur un qui fonctionne tu sera fixer
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:18:04
donc pour les 3 USB tu dois avoir 2 prises à brancher sur la carte mère??? est-ce que c'est pas un USB 3?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:32:00
j'ai trois USB 2.0 et un USB 3.0 et pour le 3.0 il s'agit d'une prise USB normale à brancher à l'arrière de la tour...
J'ai essayé de brancher le cable USB sur les trois sorties de la CM et toujours rien ...
Pour la carte audio, la détection du panneau avant est bien activée mais rien n'est detecté...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:35:44
et dans le bios? souvent il y a quelque chose à activer ou configurer!
si c'est sous garantie faut renvoyer, ou si tu veux pas t'embêter, faut essayer de démonter le circuit ou c'est soudé dessus et voir si tu vois des mauvaises soudures ou quelque chose de HS?!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:47:18
Alors, pour l'audio, c'est réglé... il reste plus que l'USB en façade qui fait défaut...
bizarre...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:48:20
ok, je pense qu'il faut voir au niveau des câbles, connecteurs et soudure
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:51:57
Bon, bah en fait, ça marchait car dans le logiciel, j'ai changé les arrivées : j'ai mis le rouge pour le casque et le vert pour le micro... mais ça veut toujours dire que c'est inversé...
Petit plus pour la réflexion : dans mon casque, les sons droites sont à gauche et inversément...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:15:39
tres zarbi ta carte mere , tu devrai peut etre penser a l'envoyer au sav
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:17:01
Tu devrais tester avec un autre OS (live CD linux ou autre), histoire de vérifier si ca vient de l'OS, ou si c'est plus bas ou hardware.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:41:30
alors, petit truc, lorsque je branche sur la manette de mon kit 5.1 (pour régler le son etc), j'ai une entrée casque et une entrée ligne...
Si je branche mon casque dessus, j'ai tout correctement, droite à droite et gauche à gauche... Donc il s'agirait plutôt de la tour et non de la CM ...
Pour le panneau mic + casque avant, j'ai un HD Audio et un AC 97 ... je dois mettre les deux ou un seul?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:52:32
1 seule , apres faut tester selon les carte mere
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:44:59
Salut à tous, j'ai un soucis avec ma tour (une aerocool xpredator)...
En fait, j'ai trois USB 2.0 sur la facade avant. J'ai correctement branché le câble de connexion venant de la facade sur la carte mère (il y a 3 emplacements pour de l'usb).
A ma grande surprise, un des trois USB ne fonctionne pas... J'ai beau branché ce que je veux dessus, rien n'y fait...
Mon second soucis est les prises jack micro et casque. J'ai branché le HD audio sur la carte mère, dans le bios, c'est bien configuré sur du HD Audio mais pour faire fonctionner mon casque et mon micro, je dois intervertir les prises, c'est-à-dire mettre la prise casque sur le micro et le micro sur la prise casque...
Savez-vous d'où ça vient?
Merci à vous et bon dimanche !
