Problème USB2 avec vieille carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 12:50:21
normalement sa doit marcher en usb2, j'ai fait pareil sur un pc de 2001 qui avait une cm usb1 etavec une carte pci usb2 sa marche nikel.*
t'as bien installé les pilotes? sinon essai d'en chercher des nouveaux sur le net, a moin biensur que sa soit une carte noname comme moi.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:48:06
Problème vieux comme l'usb2:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Si ta carte pci a un chipset VIA, essayes d'en trouver une avec un chipset NEC..
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:03:24
Hey tout le monde !!
Tout d'abord merci pour vos réponses, et désolé du retard pour ma réponse, j'étais pas chez moi !
Bon ma carte PCI a un chipset VIA, je vais essayer d'en trouver un NEC, on verra bien, je vais la chercher de suite, je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:30:19
Nouvelle carte PCI chipset ALI, ça marche enfin en USB2, à part pour les transferts de gros dossiers (plus de 1Go) ... obligé de séparer en plusieurs parties ...
Enfin bon je me plains pas, au moins j'ai de l'usb2 !!
Merci à tous pour votre aide !!
A plus !
Fred
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:39:13
Salut à tous !!
Voilà, je vous explique mon problème, ça fait un an que je cherche sans trouver de solution...
J'ai un vieil ordi, avec une vieille carte mère (ordi acheté en 2000 avec carte mère VH6 de Abit, chipset VIA)...
La carte supporte bien le USB1, tout va bien, mais bon c'est plutôt lent, ça saoule ...
J'ai donc acheté une carte PCI USB2, et il n'y a rien à faire, ça veut pas détecter les ports en USB2, ça fait que de l'usb 1 (la carte marche, mais que en USB1, trop lent quoi ...)
Donc voilà, il n'existe pas de driver USB2 sur le site de Abit, et je sais pas trop quoi faire ...
Est ce qu'on peut quand même utiliser normalement les ports en USB2, meme avec une vieille carte mère, ou pas du tout, il faut une autre carte mère ?
Voilou, si quelqu'un peut m'aider, c'est cool d'avance !!
Merci !
@ plus!
Fred
P.S : quand j'essaye de brancher mon disque dur externe sur la carte PCI USB2, il veut pas se lancer, ça dit un message d'erreur, et j'entend que le disque dur essaye de se lancer, mais ne se lance pas ... comme un problème d'accrochage, ou au niveau de l'alim ... par contre, avec un HUB USB1 branché sur la carte, ça fonctionne bien :s
Message édité par frarac le 27-10-2006 à 16:52:48
