Je en sais pas si mon problème viens de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:16:10
penser à nous fournir la liste complete du matos en cause, y compris marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:36:34
Ma config :
- carte mère : asus m4a89td pro
- carte graphique : geforce gtx 460 gs
- ram : 6go corsaire dominator pc16000
- processeur : amd phenom II x6 t1055 2800mhz
- alim : enermax cyclops 500w
Si ça peux vous être utile.
Cordialement.
Steeve Contoli.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:37:46
Re,
J'ai flasher le bios et installé le dernière version disponible chez asus.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:07:48
Bonjours,
Mon ordinateur est en panne, j'ai beau réglé la fréquence du bus de la carte mère sur n'importe quelle valeurs dans le bios, il ne marche qu'à la fréquence minimal, mais le coefficient multiplicateur fonctionne, des fois des ports usb ne fonctionne pas, ma carte d'extension usb3 marche 1 fois sur 2, et suivant le programme que j'utilise (CPU-Z, PC Probe II,...), c'est un processeur différent qui est décrit dans l'ordinateur, alors c'est surement la carte mère qui est hs.
Mais le problème principale, c'est un problème d'affichage, il y a des traits sur l'écran et on ne peux plus installer les pilotes de la carte graphique.
Il n'y a aucuns bips au démarrage.
Je ne sais pas d'où viens le problème, pensez vous que c'est la carte mère qui es hors service ?
Merci.
Cordialement.
Steeve Contoli.
