probleme vraiment bisard
probleme vraiment bisard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:35:35
voila je vien de me configurer un nouveau pc il marchai super bien et hier je suis partis manger en laissan le pc tourner en revenant il etait etiend et depuis impossible de le ralumer il ne sen pas le bruler ma led de carte mere est verte donc cela veut dire kel fonctionne.
d'ou peut bien venir le probleme?
config: asustek deluxe
        xp2800+
        radeon 9800pro
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:36:48
donne plus de precision c'est trop vague
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:38:16
+1 :jap:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:38:31
jai pa vraiment ple de precision j'etai sous un jeux jai mis en pause je suis aller manger en revenant le pc etai eteind impossible de le rallumer jai tout essayer cest a dire le bonton maintenu plusieur fois,le bouton de lalim deriere. mai il ne demarre plus
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:39:01
vous voulez koi komme détail?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:40:15
ca mest deja arrive, pour ma part ct lalim noname qui avait lache sans cramer bien sur
alim a 15€, ca a lache avec un 1700+ a 1.85v
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2004 à 22:40:41
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:40:52
oui mai dan se cas la carte mere ne pourai pa s'allumer si ct lalim
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:43:50
bah moi aussi ca sallumait mais yav pas assez de jus pour faire tourner les ventilos meme 1s
sinon redemonte le proc et remet le, redebranche la prise atx + cable alim, eteint la
enfin dis nous ce que tu as deja essaye
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:45:18
j'ai une alim qui a cramer et j'avais les DD, les lecteurs CD-rom et les ventilo qui tournée.
c'est le 3.3V qui avais cédé.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:45:31
jai demonter le proc,je les remonter sa na rien changer jai enlever tous les cables je les ai tous remis sa na rien changer, je vai essayer avec une autre alim pour voir
est ce possible ke se soi la carte graphique?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:46:25
a tu des "bip" au demarrage?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:47:15
nan je nest aucun bip
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:47:58
ya 99.99 fois + de chances que ca soit lalim que la carte graphique
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:48:38
si aucun bip ca peu venir de la carte mere, de l'alim, du proc et peut etre d'autre chose.
t'est ventilo tourne, ton DD demarre?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:48:53
J'airai pas jusque la... je dirai 80 alim / 20 CG. J'ai déjà vu quelques PCs sans bips a cause d'une CG dégommée...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:49:55
ok je vai essayer avec une autre alim et une autre carte graphique je vous redirai si sa marche merci de me repondre si rapidement
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:52:41
de la a empecher de booter... cad meme pas de ventilos qui tournent
dans ce cas quil essaye sans cg
moi ce que jai compris c que la led est allumee mais qu'il ny a aucun ventilo qui tourne, cad que ca demarre meme pas
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2004 à 22:53:22
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:02:15
jai tester avec une autre alim ce matin le pc a redémarrer mais il est vraiment tres lent et jai nai pas pu booter sous win dos
ya un truc ki a griller?
mon alim etai peut etre trop faible aussi je vai en acheter une de 400 vois 450w sa suffira?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:36:14
personne ne voit?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:40:39
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:12:08
personne ne peut m'aider
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:37:21
une 400 watts devrait suffire. possible que tu est autre chose qui est lacher.
tu peut demarrer en mode sans echec?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:54:41
nan sa bloque a "verifing dmi pool data"
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:22:24
ton chipset a peut etre souffert.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:52:44
et je le sais comment? faut faire un reste mos?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:06:11
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:46:02
ce soir je teste le reset mos et je vous tien au courant
